lichuanfa 发表于 2022-2-18 14:18
GPIO的初始化
原厂的库,,开发板的例程。PA0配置为输入
void at32_button_init(void)
gpio_init_type gpio_init_struct;
/* enable the button clock */
crm_periph_clock_enable(USER_BUTTON_CRM_CLK, TRUE);
/* set default parameter */
gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
/* configure button pin as input with pull-up/pull-down */
gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init_struct.gpio_out_type= GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
gpio_init_struct.gpio_pins = USER_BUTTON_PIN;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_DOWN;
gpio_init(USER_BUTTON_PORT, &gpio_init_struct);
既然是输入,为什么有gpio_init_struct.gpio_out_type= GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;起到什么作用?
guijial511 发表于 2022-2-19 11:00
这个只是设定输出方式,但是你已经配置成输入了。
页: [1]
查看完整版本: GPIO的初始化
