STM32 VCP 可用于 Linux 系统?
有两款产品分别使用F103 和 F072 做的虚拟串口 VCP在Window环境下使用OK。最近尝试在 Linux 环境下使用发现如下问题:1. 两款均可被 Linux 识别,无需安装驱动,设备是 /dev/ttyACM0
2. F103只能单向通信,从主机到设备;
3. F072可以双向通信一次 好像不支持;
驱动可能要自己写
可以明确:我们使用STM32的VCP产品作为/dev/ttyACMx已经使用数年。 和Win10一样在Linux下面是完全免驱的,比Win10早很久! 楼上才是高人啊,确实Linux下有很多都是免驱的 另外win10抄袭了很多Linux的东西。内核马上都要用Linux了。
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先 linux内核自带驱动,另外,windows其实也是自带了驱动,所谓的安装驱动只是添加了个inf文件来告诉系统调用自带的通用usb串口驱动,win10就直接即插即用,什么也不用装了 很多都是免驱的吧
Linux不是免驱吗?
让电子产品电路免受瞬态雷击浪涌与ESD静电的损害。
固有的ESD钳位二极管。
不打坏仪器内部
具体采用灌封胶的种类的性能参数,主要看对电源模块的灌封用的胶的要求
不影响线路正常工作
然而它的作用又可以分为阻抗匹配和减少信号边沿的陡峭程度两点
Cfinal是CESD和人体电容的并联组合
变压器副边不对负载供电
其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数
页:
[1]
