[N32G45x] +OLED显示
+OLED显示本次验证使用0.96寸128*64像素的OLED显示屏。板子还是之前的N32G457VEL7。使用管脚是PB12和PB14。先看下效果吧。这都是历程直接修改了下,基本就可以使用了,本来是打算用来测试下用RTC实时显示的,不过测试的时候,只要初始化了RTC的话,这个OLED屏就点不亮了,而且这个和STM32的配置还有点区别。主要是时序上,直接拷贝STM32历程的话点不亮,需要修改下这个写字节函数。在做这个时候,看了下其系统滴答定时器。发现其8分频的这个被屏蔽了,这个是产生1ms时间基准的,STM32上面用他做延时函数。这里很疑惑为啥给注释了。本次分享就到这里了。不错啊,恭喜 所以说这板子用起来还是没问题的 这个引脚是是怎么定义的 这个是iic接口的吗 hellosdc 发表于 2022-4-1 15:46
这个是iic接口的吗
是的 这个图片太模糊了 N32G45x]支持ucgui吗 N32G45x性能还是很给力的。 SysTick不支持8分频的配置,参考下面图
移植过程中还有其他问题可以联系我们技术支持人员
页:
[1]
