zy2232652
发表于 2022-2-26 21:58
keil-MDK-5的使用学习知识
#申请原创##技术资源# keil-MDK-5的安装使用说明,调试使用,常见问题解答
情和欲
发表于 2022-11-21 09:50
Keil属实好用啊,在大学学习的就是它
风吻过你的不羁
发表于 2022-11-21 10:22
其实keil调试很好用的
一枝香
发表于 2022-11-21 10:54
Keil就是有版权费用,不然应该普及率更高
偷吻月亮
发表于 2022-11-21 11:26
Keil调试的话,一般就看看存储,看看变量就行了
热爱童话世界
发表于 2022-11-21 11:58
有的高手还会用keil看波形之类的呢,很强大的
笨蛋无需搭理
发表于 2022-11-21 12:30
其实keil就是嵌入了gcc吧,但是对用户是真友好
討厭和人归類
发表于 2022-11-21 13:02
挺喜欢使用keil的,但是有些时候这个软件会崩掉,就比较麻烦
漫过岁月
发表于 2022-11-21 13:34
如果keil有写代码几分钟定时保存,跟word一样,就好了
占得人间第一春
发表于 2022-11-21 14:06
我觉得keil和IAR相比,keil就好上手,IAR就专业性更强一些
銀河
发表于 2022-11-21 14:38
Keil编译的代码量还比IAR大一些呢,优化情况没有IAR好
周半梅
发表于 2023-9-29 07:10
需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路
万图
发表于 2023-9-29 08:13
需要串联一个限流电阻在其中
周半梅
发表于 2023-9-29 09:16
当人接触任何东西时,体内的电荷就会放电。
童雨竹
发表于 2023-9-29 10:09
脉冲变压器的原/副边相位关系,
万图
发表于 2023-9-29 11:12
有不普通的门道
Clyde011
发表于 2023-9-29 12:15
只能处理较小的能量
万图
发表于 2023-9-29 14:11
电路正常工作
Uriah
发表于 2023-9-29 15:14
灌封前基材外观保持清洁和干燥。将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内
帛灿灿
发表于 2023-9-29 17:10
给瞬间电流提供低阻抗导通路径
页:
[1]
