工业级通用8位MCU—KF8F系列
新一代KF8F系列产品继续**数模混合设计理念,不断提升性能特色,使其成为通用嵌入式领域极具性能特色的MCU,也有力地诠释了芯旺微坚守品质、持续创新的精神。KF8F系列产品具有多方面优异的性能特色:性能特色之一:低功耗极低的功耗一直都是ChipON产品的特色,低至1uA以内的休眠功耗已经成为ChipON很多产品的标准配置。除此以外,KF8F系列产品还提供了更加优异的静态功耗性能。为了可以提供更低的静态功耗性能,提高芯片的应用效率,KF8F提供了多种低静态功耗方案。以KF8F31XX/41XX为例,最低可以提供4M主频,此时静态电流可以低至280uA。KF8F系列提供的三种内部高频低静态电流解决方案性能特色之二:极致性能模拟外设运放和比较器作为模拟类外设已经被广泛设计于MCU中,也成为KF8F系列产品的标准配置,但提供高性能的模拟外设才是ChipON的产品优势所在。KF8F内置运放和比较器带有自校准功能,通过芯片内部自校准模块,可以使得输入失调电压低至±3mV以内。性能特色之三:100万次擦写寿命 DATA EEPROM新一代的KF8F系列MCU全部内置支持100万次擦写寿命的DATA EEPROM。相比较传统的Flash自写,DATA EEPROM更为安全可靠;同时,读写数据更加方便,可以进行单字节读写操作。性能特色之四:耐高温KF8F系列MCU,以车规之品质行工业之应用,-40—125℃的宽工作温度范围,使得KF8F可以胜任各类严酷环境。性能特色之五:高可靠,高抗干扰在4.2KV EFT干扰测试下,芯片可以正常运行,不出现死机、复位、跑飞等异常现象。在8KV(HBM)直接接触管脚ESD放电测试下,芯片电气特性仍完好无损。性能特色之六:宽工作电压新一代的KF8F系列产品,再一次扩大了工作电压范围,在整个工作电压范围内均可以支持MCU最高主频的运行。性能特色之七:高集成度KF8F系列通用MCU不仅拥有高集成度的外设资源,而且对常用外设进行了扩充。例如,从支持单串口到支持4路串口,PWM、CCP等资源也得到了扩充,多资源设计让用户轻松设计复杂产品方案。温度系数怎么样,有没有评测 大部分都是工业级的吧 KF的命名有点奇怪 只要自成体系就行 咱们大部分用的都是工业级别的芯片 chipon是主打车规级的吗? KF8F系列MCU主要是车规级的是吧 有比较器吗? 模拟运放的带宽可以达到多少? 280uA还是有点大了 芯片性能不错 这个价格怎么样 8位MCU的种类挺多的。
页:
[1]
