MM32F0010A,替换STM32芯片,keil工程建立
1、正常KEIL中找不到灵动微电子芯片,灵动微官网下载PACK包,地址如下:http://www.mindmotion.com.cn/download.aspx?cid=2546下载完后解压,选择相应芯片的pack包,双击安装,安装完后再打开keil就可以找到相应的芯片了。 在官网上下载库函数和例程包,库函数包含启动文件等信息,地址如下:
http://www.mindmotion.com.cn/download.aspx?cid=2542&page=1
下载完成后解压,解压后把里面Device文件夹里面内容拷贝到相应的keil工程下。
3、设置keil头文件包含关系。如下,设置完后keil工程建立完成。
4、当编译器版本不一样的时候回报错。需在Keil中设置编译器版本。如下:
经过上述步骤后keil工程基本建立完成,可以正常编译通过,剩下的参考提供的库函数操作,跟STM32的库函数操作方式差别不大。 hal库适用么 需要修改那个部分呢 有完整的文件吗 这个应该是pin2pin的吧 这个工程建立的步骤不全呢 替换STM32芯片的太多了。 替换STM32,代码兼容吗 MM32F0010A替代哪个芯片的 MM32F0010A支持hal吗 keil的工程文件模板有吗 得下载补丁包 hal库应该不行吧
其他地方有需要修改的吗
页:
[1]
