ESP8266与STM32通讯接收不到数据
ESP8266跟STM32通讯。ESP8266经过USB转串口手机发送的数据可以在串口助手里打印出来,STM32的串口和中断程序通过串口助手也可以响应中断,但是把ESP8266接到STM32的串口上,进行串口通讯STM32就不能读取到手机发送的数据。求大神指点,谢谢了这个可能是你程序处理方面不对吧
你可以把STM32方面的程序贴出来看看么
这个应该很简单的呀,不知道为啥你说STM32收不到手机数据
你是用ESP8266的STA模式么,还是AP模式
正常是需要ESP与手机连接的,然后再让ESP与STM连接
你可以用arduino的方式开发ESP,网上有例程的,然后再实现手机与ESP和ESP与STM连接
那不正常么,是手机与esp方面连接你没实现吧
建议你可以用AT方式实现数据透传,然后手机就可以了
手机其实也需要APP的,你是不是APP没弄成呀
网上有demo的,你好好找找看,就比如wifi继电器就类似你说的这种功能
使用串口中断了吗 配置的esp8266的模式不对吗 首先要检查一下波特率是否一致。 其次要看一下数据流是否相同,STM32是否设置了硬件流? 最后看一下双方的电平是否兼容,如果以上都没有问题,那就不好找问题了。 你是如何判断数据接受完整的 先检查波特率
页:
[1]
