bzxc41408 发表于 2022-3-2 16:34
COM1 口接收到的数据读出为0
我用例程 改为COM1收发,初始化如下:
void App_usart1_HardInit(void)
gpio_init_type gpio_init_struct;
// 使能引脚时钟
    crm_periph_clock_enable(CRM_USART1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
// 初始化引脚定义变量组
gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
//PA9(TX)
    gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init_struct.gpio_out_type= GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_9;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
// PA10(RX)
gpio_init_struct.gpio_mode =GPIO_MODE_MUX;// GPIO_MODE_INPUT;
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_10;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;
// config usart nvic interrupt //
nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
nvic_irq_enable(USART1_IRQn, 0, 0);
// configure usart1 param //
// usart_init(USART1, 19200, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
usart_init(USART1, 115200, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
usart_transmitter_enable(USART1, TRUE);
usart_receiver_enable(USART1, TRUE);
// enable usart1 interrupt //
usart_interrupt_enable(USART1, USART_RDBF_INT, TRUE);
usart_enable(USART1, TRUE);
//usart_interrupt_enable(USART1, USART_TDBE_INT, TRUE);
// 中断处理
void USART1_IRQHandler(void)
{uint16_tucRData=0;
   if(usart_flag_get(USART1, USART_RDBF_FLAG) != RESET)
          // read one byte from the receive data register //
          ucRData = usart_data_receive(USART1);
          // 中断已进来,但读出的数据为0
          usart_data_transmit(USART1,ucRData);
                at32_led_toggle(LED3);
   at32_led_toggle(LED4);
如果是MCU向PC机发送正常,就是PC机向MCU发送,MCU已进入接收中断 ,但读出的数据全为0,不知为什么? 有没有人帮忙解决一下,对所有提供帮助者都感激不尽!
muyichuan2012 发表于 2022-3-2 22:52
用的at start板子吗如果是,那么usart1被接在at link上了。
weifeng90 发表于 2022-3-3 07:44
如楼上所说
bzxc41408 发表于 2022-3-11 11:44
确实是这样的
页: [1]
查看完整版本: COM1 口接收到的数据读出为0
