[AT32F413] COM1 口接收到的数据读出为0
1215|3
 楼主| bzxc41408 发表于 2022-3-2 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
COM, pi, IO, gp, GPIO, ar
我用例程 改为COM1收发,初始化如下:
void App_usart1_HardInit(void)
  gpio_init_type gpio_init_struct;
  // 使能引脚时钟
    crm_periph_clock_enable(CRM_USART1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  // 初始化引脚定义变量组
  gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  //  PA9(TX)
    gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
  gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_9;
  gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
  // PA10(RX)
  gpio_init_struct.gpio_mode =GPIO_MODE_MUX;// GPIO_MODE_INPUT;
  gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_10;
  gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;
  // config usart nvic interrupt //
  nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  nvic_irq_enable(USART1_IRQn, 0, 0);
  // configure usart1 param //
  // usart_init(USART1, 19200, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
  usart_init(USART1, 115200, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
  usart_transmitter_enable(USART1, TRUE);
  usart_receiver_enable(USART1, TRUE);
  // enable usart1 interrupt //
  usart_interrupt_enable(USART1, USART_RDBF_INT, TRUE);
  usart_enable(USART1, TRUE);
//  usart_interrupt_enable(USART1, USART_TDBE_INT, TRUE);
// 中断处理
void USART1_IRQHandler(void)
{  uint16_t  ucRData=0;
   if(usart_flag_get(USART1, USART_RDBF_FLAG) != RESET)
            // read one byte from the receive data register //
            ucRData = usart_data_receive(USART1);
            // 中断已进来,但读出的数据为0
            usart_data_transmit(USART1,ucRData);
                at32_led_toggle(LED3);
   at32_led_toggle(LED4);
如果是MCU向PC机发送正常,就是PC机向MCU发送,MCU已进入接收中断 ,但读出的数据全为0,不知为什么? 有没有人帮忙解决一下,对所有提供帮助者都感激不尽!
muyichuan2012 发表于 2022-3-2 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
用的  at start板子吗  如果是,那么usart1被接在at link上了。
weifeng90 发表于 2022-3-3 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
如楼上所说
 楼主| bzxc41408 发表于 2022-3-11 11:44 | 显示全部楼层
确实是这样的
