happy_10
发表于 2022-3-2 22:40
只有AD不工作
调试AD时发现,用JTAG下载完程序后,系统正常,显示、键盘、AD、定时中断等等都没问题,拔掉JTAG或者复位系统之后,显示键盘、定时中断仍然正常,只有AD不工作
dingy
发表于 2022-3-2 22:42
怎么不工作了?
happy_10
发表于 2022-3-2 22:44
显示出来的AD值是零
jiajs
发表于 2022-3-2 22:47
首先硬件方面,你的连线是否正确?采集电压是否符合范围?
happy_10
发表于 2022-3-2 22:50
检查了,应该不是硬件的问题
chuxh
发表于 2022-3-2 22:53
你试试采用外部参考电压3.3V,内部参考电压2.5V
happy_10
发表于 2022-3-2 22:55
sbit 的s 原来是special的意思
jiajs
发表于 2022-3-2 22:57
那软件方面你的AD采集通道和采集转换时间是否设置正确?
yszong
发表于 2022-3-2 22:59
采集结果寄存器有没有可能被冲掉?
仔细检查一下
stly
发表于 2022-3-2 23:04
jtag几个口是不是有用作其他的一些作用导致AD不正常?
renyaq
发表于 2022-3-2 23:07
是不是其它中断影响了A/D采样,你采A/D用的是查询方式还是中断的方式呢
tian111
发表于 2022-3-2 23:09
选择A/D芯片之后看数据手册
都有转换时间
按他给的就行
pengf
发表于 2022-3-2 23:13
具体的情况是怎样,是中断还是查询方式?
heweibig
发表于 2022-3-2 23:16
是不是jtag端口的冲突造成的,因为jtag的复用功能没有改回来?
happy_10
发表于 2022-3-2 23:18
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
tpgf
发表于 2022-4-1 16:27
ad使能了没有呀
wowu
发表于 2022-4-1 16:38
ad用的什么模式啊
xiaoqizi
发表于 2022-4-1 16:44
引脚有没有产生复用啊
木木guainv
发表于 2022-4-1 16:50
关掉其他功能看ad工作吗
磨砂
发表于 2022-4-1 16:56
跟其他引脚有冲突吗
