板上没留复位电阻的位置
MA86E104AS16
板上没留复位电阻的位置,只留了复位电容4.7uF的;在使用U2烧录时按烧录板上的按键后,可以听到一声响声,在板上运行程序表现为没反应 然后呢?你是怎么应对这个的呢
不行之后我重新拔插烧录器的USB线(重启系统),改为使用“更新目标芯片”按钮,虽然也能听到一声响,可是响完后,电脑的烧录软件就死机了,要用任务管理器才能关闭
烧录软件弹出更新成功的提示对话框没有
没有
把复位电阻加上去
加上去了,可效果跟没加一样。
复位电阻式上拉还是下拉,复位电源V值有没考虑
电脑上那USB接口决对接过其它USB设备而没有安全删除硬件造成,解决方法很多
复位电阻接在RST脚与地线之间,供电电源是DC5V,是常见的参数
应该是烧录器上供电的原因
也怀疑,你用什么给MCU供电
U2
选择更新程序,如果更新程序正常,一般来将U2没有问题。
接着呢
请问那个“响声”是从哪来的??提问题要表达清楚吗。
蜂鸣器?继电器?按键的声音? 嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
页:
[1]
