freeelectron 发表于 2022-3-5 17:43
【AT-START-F425测评】5、硬件I2C驱动OLED
1、关于AT32F425的I2C接口可以看出有两路I2C,分别是I2C1,I2C2。
2、开发板上I2C的引脚
本文使用I2C1来驱动。
3、通用引脚复用为I2C
可以看出,是复用功能1。
4、代码实现
(1)I2C初始化
void I2cInit(void)
        gpio_init_type gpio_init_structure;
    /* i2c periph clock enable */
    crm_periph_clock_enable(CRM_I2C1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
    crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
    /* gpio configuration */
    gpio_pin_mux_config(GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE6, GPIO_MUX_1);
    gpio_pin_mux_config(GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE7, GPIO_MUX_1);
    /* configure i2c pins: scl */
    gpio_init_structure.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
    gpio_init_structure.gpio_mode         = GPIO_MODE_MUX;
    gpio_init_structure.gpio_out_type       = GPIO_OUTPUT_OPEN_DRAIN;
    gpio_init_structure.gpio_pull         = GPIO_PULL_UP;
    gpio_init_structure.gpio_pins         = GPIO_PINS_6;
    gpio_init(GPIOB, &gpio_init_structure);
    /* configure i2c pins: sda */
    gpio_init_structure.gpio_pins         = GPIO_PINS_7;
        /* reset i2c peripheral */
        i2c_reset(I2C1);
    /* config i2c */
    i2c_init(I2C1, 0, 0x80E03030); //0x80E065650x80E03030
    i2c_own_address1_set(I2C1, I2C_ADDRESS_MODE_7BIT, I2C_OWN_ADDRESS7);
        /* i2c peripheral enable */
        i2c_enable(I2C1, TRUE);
}(2)I2C写
分写命令和写数据。
void OledWriteCmd(uint8_t var)
/* wait for the busy falg to be reset */
while(i2c_flag_get(I2C1, I2C_BUSYF_FLAG) );
/* start transfer */
i2c_transmit_set(I2C1, I2C_SLAVE_ADDRESS7, 2, I2C_AUTO_STOP_MODE, I2C_GEN_START_WRITE);
while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_TDIS_FLAG) );
i2c_data_send(I2C1, 0x00);
i2c_data_send(I2C1, var);
while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_STOPF_FLAG) );
i2c_flag_clear(I2C1, I2C_STOPF_FLAG);
void OledWriteData(uint8_t var)
i2c_data_send(I2C1, 0x40);
(3)OLED相关驱动
//坐标设置:也就是在哪里显示
void OledSetPos(uint8_t x, uint8_t y)
//以下3个寄存器只在页寻址的模式下有效
SSD1306_WriteCmd(0xb0+y);             //页地址设置   0xb0~0xb7
SSD1306_WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10); //列高位地址设置
SSD1306_WriteCmd((x&0x0f));         //列低位地址设置
//开启Oled显示
void OledDisplayOn(void)
SSD1306_WriteCmd(0X8D);//SET DCDC命令
SSD1306_WriteCmd(0X14);//DCDC ON
SSD1306_WriteCmd(0XAF);//DISPLAY ON
//关闭Oled显示
void OledDisplayOff(void)
SSD1306_WriteCmd(0X10);//DCDC OFF
SSD1306_WriteCmd(0XAE);//DISPLAY OFF
//清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样
void OledClear(void)
uint8_t i,n;
for(i=0;i<8;i++)
    SSD1306_WriteCmd (0xb0+i);    //设置页地址(0~7)
    SSD1306_WriteCmd (0x00);      //设置显示位置—列低地址
    SSD1306_WriteCmd (0x10);      //设置显示位置—列高地址
    for(n=0;n<128;n++)
      SSD1306_WriteData(0);
} //更新显示
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127,y:0~7
//Char_Size:选择字体 16/12
void OledShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size)
uint8_t c=0,i=0;
c=chr-' ';//得到偏移后的值
if(x>MAX_COLUMN-1)
    x=0;
    y=y+2;
if(Char_Size ==16)
    OledSetPos(x,y);
    for(i=0;i<8;i++)
      SSD1306_WriteData(F8X16);//先写上半部分
    OledSetPos(x,y+1);
    for(i=0;i<8;i++)
      SSD1306_WriteData(F8X16);//后写下半部分
else
    OledSetPos(x,y);
    for(i=0;i<6;i++)
      SSD1306_WriteData(F6x8);
//显示一个字符串
void OledShowString(uint8_t x,uint8_t y,char *str,uint8_t Char_Size)
unsigned char j=0;
while (str!='\0')
    OledShowChar(x,y,str,Char_Size);
    x+=8;
    if(x>120)
      x=0;
      y+=2;
    j++;//移动一次就是一个page,取值0-7
//显示汉字
//由于汉字是16*16大小的,所以最多显示4行汉字
//index:在汉字取模中的索引
void OledShowCN(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t index)
uint8_t t;
OledSetPos(x,y);
for(t=0;t<16;t++)
    SSD1306_WriteData(Hzk);
OledSetPos(x,y+1);
for(t=0;t<16;t++)
(4)OLED初始化
void OledInit(void)
delay_ms(300);
delay_ms(300);
//SSD1306复位之后,默认的是页寻址方式
SSD1306_WriteCmd(0xAE);//--display off
SSD1306_WriteCmd(0x00);//--set low column address
SSD1306_WriteCmd(0x10);//--set high column address
SSD1306_WriteCmd(0x40);//--set start line address
SSD1306_WriteCmd(0xB0);//--set page address
SSD1306_WriteCmd(0x81);// contract control
SSD1306_WriteCmd(0xFF);//--128
SSD1306_WriteCmd(0xA1);//set segment re-map0 to 127
SSD1306_WriteCmd(0xA6);//set normaldisplay
SSD1306_WriteCmd(0xA8);//set multiplex ratio(1 to 64)
SSD1306_WriteCmd(0x3F);//--1/32 duty
SSD1306_WriteCmd(0xC8);//Com scan direction
SSD1306_WriteCmd(0xD3);//set display offset
SSD1306_WriteCmd(0x00);//no offset
SSD1306_WriteCmd(0xD5);//set display clock divide ratio/oscillator frequency
SSD1306_WriteCmd(0x80);//
SSD1306_WriteCmd(0xD8);//set area color mode off
SSD1306_WriteCmd(0x05);//
SSD1306_WriteCmd(0xD9);//Set Pre-Charge Period
SSD1306_WriteCmd(0xF1);//
SSD1306_WriteCmd(0xDA);//set com pinhardware configuartion
SSD1306_WriteCmd(0x12);//
SSD1306_WriteCmd(0xDB);//set Vcomh
SSD1306_WriteCmd(0x30);//0x20,0.77xVcc
SSD1306_WriteCmd(0x8D);//set charge pump enable
SSD1306_WriteCmd(0x14);//
SSD1306_WriteCmd(0xAF);//--turn on Oled panel
}(5)显示测试
void OledDisplayTest(void)
        I2cInit();
        OledInit();
        OledClear();
        OledShowString(48,0,(char *)("21ic"),16);
        OledShowCN(40,2,4);
        OledShowCN(56,2,5);
        OledShowCN(72,2,6);
        OledShowString(40,4,(char *)("2022"),16);
        OledShowCN(24,6,0);
        OledShowCN(40,6,1);
        OledShowCN(56,6,2);
        OledShowCN(72,6,3);
}5、现象
airhejoin 发表于 2022-11-1 13:53
兄弟 代码能不能分享一下 我的代码写十几二十个数据 就会卡住
页: [1]
查看完整版本: 【AT-START-F425测评】5、硬件I2C驱动OLED
