加入代码保护应用程序无法工作
dspic33ep64Bootload程序加入代码保护应用程序无法工作楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
Bootload程序不加 GCP= 0 代码保护时,通过上位机烧录应用程序后,应用程序能正常工作。
Bootload程序加入 GCP = 1 代码保护时,通过上位机烧录应用程序后,应用程序能不能正常工作。 GSS是什么位?
代码保护的只有下图的配置字 位.
谢谢回复,是我写错了。看能不能改
使能了代码保护, 就不能擦写了..
怀疑你是使能代码, 通过上位机烧录是失败的,你再看看?
enable CP 还是可以擦除和reprogram的
代码写保护是关闭的,GWRP == OFF
代码保护是使能的, GCP == ON
这样配置后,BOOTload烧录应用程序就无法正常工作
代码保护是关闭的, GCP == OFF
这样配置后,BOOTload烧录应用程序就可以正常工作 没详细研究过,路过学习下
代码保护打开,就不能擦写了, 你怎么做bootloader呢? app都没烧进去当然不工作了...
你开启代码保护功能,程序都应该烧写失败了。
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
页:
[1]
