zyf部长 发表于 2022-3-6 20:12
单通道5mhz采样
现在需要stm32l476片上adc对200khz的信号进行连续采样,能否达到5mhz的频率连续采样的要求,由于数据手册比较乱,没太看懂,希望各位大佬给个靠谱的回答
wyjie 发表于 2022-3-6 20:15
采样频率最高可以到5M好像;
chuxh 发表于 2022-3-6 20:18
你的采样率要求这么高吗?
pengf 发表于 2022-3-6 20:20
一个周期采样25个点?大数据量对于后端的处理也十分麻烦啊
renyaq 发表于 2022-3-6 20:23
说说信号是啥样子的,看看使用奈奎斯特定力能否还原出来。
wyjie 发表于 2022-3-6 20:24
你数据的输入的频率当然要低于这个;
chuxh 发表于 2022-3-6 20:29
ADC conversion time:
Fast channels: 0.188 μs for 12-bit resolution (5.33 Ms/s)
Slow channels: 0.238 μs for 12-bit resolution (4.21 Ms/s)
heweibig 发表于 2022-3-6 20:31
有点急。
heweibig 发表于 2022-3-6 20:33
除非你系统什么都别干,估计可以凑合。
zyf部长 发表于 2022-3-6 20:35
我看数据手册说针对于singlemode是不是不能连续以5mhz对单通道进行采样
chuxh 发表于 2022-3-6 20:37
不够。
MCU处理能力也不够。
zyf部长 发表于 2022-3-6 20:40
因为我不需要实时处理,只需要采样2000个点存储下来,后续再处理
zyf部长 发表于 2022-3-6 20:41
如果以5msps速度采样2000个点,然后处理是不是可以呢?
zyf部长 发表于 2022-3-6 20:43
有条件可以问个用过这款芯片的人吗?
zyf部长 发表于 2022-3-6 20:45
你能确定adc1能达到5msps不?
zyf部长 发表于 2022-3-6 20:48
我看数据手册adc1是支持dma,可以配合使用
zyf部长 发表于 2022-3-6 20:51
意思就是对于单通道连续采样能达到5msps是不是
chuxh 发表于 2022-3-6 20:53
我感觉不够 相对5M的采集 至少采集速率也要达到15M啊
xxrs 发表于 2022-3-6 20:55
可以的,用DMA先把数据存起来,然后再处理吧。
zyf部长 发表于 2022-3-6 20:57
我得是想以5Msps对200khz的信号进行连续采集2000个点,通过dma进行数据存储
页: [1] 2
查看完整版本: 单通道5mhz采样
