[STM32L4]
单通道5mhz采样
595|28
zyf部长|  楼主 | 2022-3-6 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在需要stm32l476片上adc对200khz的信号进行连续采样,能否达到5mhz的频率连续采样的要求,由于数据手册比较乱,没太看懂,希望各位大佬给个靠谱的回答
wyjie| | 2022-3-6 20:15 | 只看该作者
采样频率最高可以到5M好像;
chuxh| | 2022-3-6 20:18 | 只看该作者
你的采样率要求这么高吗?
pengf| | 2022-3-6 20:20 | 只看该作者
一个周期采样25个点?大数据量对于后端的处理也十分麻烦啊
renyaq| | 2022-3-6 20:23 | 只看该作者
说说信号是啥样子的,看看使用奈奎斯特定力能否还原出来。
wyjie| | 2022-3-6 20:24 | 只看该作者
你数据的输入的频率当然要低于这个;
chuxh| | 2022-3-6 20:29 | 只看该作者
ADC conversion time:
Fast channels: 0.188 μs for 12-bit resolution (5.33 Ms/s)
Slow channels: 0.238 μs for 12-bit resolution (4.21 Ms/s)
heweibig| | 2022-3-6 20:31 | 只看该作者
有点急。
heweibig| | 2022-3-6 20:33 | 只看该作者
除非你系统什么都别干,估计可以凑合。
zyf部长|  楼主 | 2022-3-6 20:35 | 只看该作者
我看数据手册说针对于singlemode  是不是不能连续以5mhz对单通道进行采样
chuxh| | 2022-3-6 20:37 | 只看该作者
不够。
MCU处理能力也不够。
zyf部长|  楼主 | 2022-3-6 20:40 | 只看该作者
因为我不需要实时处理,只需要采样2000个点存储下来,后续再处理
zyf部长|  楼主 | 2022-3-6 20:41 | 只看该作者
如果以5msps速度采样2000个点,然后处理是不是可以呢?
zyf部长|  楼主 | 2022-3-6 20:43 | 只看该作者
有条件可以问个用过这款芯片的人吗?
zyf部长|  楼主 | 2022-3-6 20:45 | 只看该作者
你能确定adc1能达到5msps不?
zyf部长|  楼主 | 2022-3-6 20:48 | 只看该作者
我看数据手册adc1是支持dma,可以配合使用
zyf部长|  楼主 | 2022-3-6 20:51 | 只看该作者
意思就是对于单通道连续采样能达到5msps是不是
chuxh| | 2022-3-6 20:53 | 只看该作者
我感觉不够 相对5M的采集 至少采集速率也要达到15M啊
xxrs| | 2022-3-6 20:55 | 只看该作者
可以的,用DMA先把数据存起来,然后再处理吧。
zyf部长|  楼主 | 2022-3-6 20:57 | 只看该作者
我得是想以5Msps对200khz的信号进行连续采集2000个点,通过dma进行数据存储
