YCD1234 发表于 2022-3-8 15:33
求助!!三极管电源开关电路功率不够,求原位替代
这个电路原先用的NPN 管是2SD965A,现在要求 Q1通过3A的电流,封装是SOT89,负载是一个电磁阀,现在有没有什么办法原位替代这个三极管啊,比如用PMOS,求大佬提供一个参考
YCD1234 发表于 2022-3-8 15:37
或者是我的使用不对吗?这个三极管功率500mWIcm=5A
实际使用时通过2.7A的电流就烧毁了,是因为散耗功率不够吗?
jjjyufan 发表于 2022-3-8 17:44
R1位置换电磁阀
Q1位置换用Nmos管 so8封装的
SOT89封装的MOS 很少
jjjyufan 发表于 2022-3-8 17:45
干嘛串个6.8欧的电阻啊
你的电磁阀不是24V?
干嘛串个6.8欧的电阻啊
你的电磁阀不是24V?
这个是之前电路的图,之前电流没有这么大,所以用了个6.8r电阻,有大佬提供了个思路用SOT23封装的A03401的PMOS原位替换一下,可行吗?
jjjyufan 发表于 2022-3-8 18:06
3401 可能不一定扛得住长时间3A 余量不足
jjjyufan 发表于 2022-3-8 18:30
能不能替代 还要看实际的
你可以看看3401 规格书 建议电阻位先短接 参考下实际vgs电压
反正是要改,建议用Nmos
jjjyufan 发表于 2022-3-8 18:50
短接R1
你控制信号几伏?
wolfe_yu 发表于 2022-3-8 21:15
楼主这个想法不太现实,我们做产品,需要从原理、功耗这些角度去考虑,如果真有这么大的电流,这个电阻上的功耗就有18W,需要对电阻进行考量,再就是管子,如果需要这种管子的话,就只有达林顿管和碳化硅这类的材料了。建议楼主再仔细考虑一下这个电路的真实应用场景。
lfc315 发表于 2022-3-9 09:02
R15去掉,或者换100k;
R7改1R;
R1改0.2R;
R1位置换电磁阀
Q1位置换用Nmos管 so8封装的
SOT89封装的MOS 很少
前辈,关于三极管功率有些疑问。这个三极管功率500mWIcm=5A,那 500mW/5A ,得到100mV是什么电压
R2D2 发表于 2022-3-9 20:41
用射随器当开关,真是个人才,怎么不上天呢?
smmj 发表于 2022-3-9 21:14
换pnp管,同样封装的,控制信号低电平接通电磁阀,r1短路或换0.1r
前辈,关于三极管功率有些疑问。这个三极管功率500mWIcm=5A,那 500mW/5A ,得到100mV是什么电压 ...
三极管功率500mW表示其能耗散的热功率,Icm=5A表示最大电流,一般是脉冲电流,因为连续电流的话,自身的耗散功率就超过500mW了。
楼主用的发射极输出方式,若果控制信号也是24V,并且R1短路,R15开路,假设三极管电流放大倍数为100倍,则Ib=0.03A,R7压降为9.9V,假设Vbe=1.0V,则Vce=10.9V,耗散功率=10.9*3=32.7W,不现实的。
用一个复合管(达林顿管)才有机会。
fengok008 发表于 2022-3-13 11:24
pmos更换啊
看到你这语气,我郁闷很久的心忍不住笑了,确实你说的是那么回事,但是也可以,就是基极的电压要高于射极至少0.7V,还得保证基极电流Ibe大于等于3A/放大倍率,否则热死很正常,因为工作在放大区,而不是饱和导通区
页: [1]
查看完整版本: 求助!!三极管电源开关电路功率不够,求原位替代
