asmine 发表于 2022-3-9 16:18
蓝牙连接的话,一般可靠距离怎么算
能够划分一下
可靠距离:保持连接,数据稳定
可工作距离:能工作,数据可能不稳,通过重发、补传等措施保持数据完整性
一般距离要求,或者工作环境的要求有没有标准
两只袜子 发表于 2022-3-10 10:57
了解一下
cyclefly 发表于 2022-4-13 14:49
感觉还真不好说,是否开阔,是否有干扰可能都是条件吧
d1ng2x 发表于 2022-4-15 11:30
计算应该是依据官方测量的模块数据呗
lix1yr 发表于 2022-4-15 13:00
你要是用MCU自己做模块或者蓝牙方案的话,按照官方芯片提供的距离,再按照自己设计的天线的功率计算的
w2nme1ai7 发表于 2022-4-15 13:17
这个距离没算过,一般跟你天线辐射有关系
ex7s4 发表于 2022-4-15 13:42
应该没啥标准,但是大概5m应该是可以的
kaif2n9j 发表于 2022-4-15 14:22
一般BLE不都是十米的么,所以按十米以内计算呗
b5z1giu 发表于 2022-4-15 14:37
这个还是需要实际测量,估计是测量天线的功率
lamanius 发表于 2022-4-15 15:08
这个应该跟天线功率有关系的
su1yirg 发表于 2022-4-15 15:29
这种距离标准应该没有吧
WCHTECH75 发表于 2022-4-16 19:24
ble通讯距离与发射功率,天线,使用环境(空间遮挡,射频环境)等诸多因素有关,天线都有方向性,不同的摆放,都不一样, 使用蓝牙芯片573评估板(自主天线)测试,办公环境30米+,室外百米+。 一般蓝牙可靠通讯距离需要结合实际使用环境评估,选择合适参数。
t1ngus4 发表于 2022-4-19 10:05
你要看标准的话估计得参考2.4GHz的标准吧
g0d5xs 发表于 2022-4-20 16:03
一般都是十米,根据天线功率,可能比十米少,也可能比十米远
Bowclad 发表于 2022-9-10 21:13
我都是按5米算
页: [1]
查看完整版本: 蓝牙连接的话,一般可靠距离怎么算
