abner_ma 发表于 2022-3-11 18:55
N32G45xGPIO,串口,主频测试
   国民技术MCU特点:
1 具有较高的安全性    目前市面上普遍的MCU皆采用ARM Cortex-M系列的架构,此架构本身并没有附带安全保护机制。ARM推出新一代安全微控制器加构Cortex-M23和Cortex-M33ST也针对物联网安全提供了一系列的STSAFF解决方案。国民技术“通用MCU+安全”
2 内置高速密码算法内核
   高达 512KByte 片内 Flash,支持加密存储、 多用户分区管理及数据保护,支持硬件 ECC 校验, 10万次擦写次数, 10 年数据保持144KByte 片内 SRAM(包含16KByte Retention RAM), Retention RAM 支持硬件奇偶校验
3 高性能下的低功耗技术
4 较高的集成度,外设丰富
   N32G457系列采用 32 bit ARM Cortex-M4F内核,最高工作主频144MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成多达512KB Flash、 144KB SRAM、 4x12bit 5Msps ADC、 4xOPAMP、 7xCOMP、 2x1Msps 12bDAC,支持多达24通道电容式触摸按键,集成多路U(S)ART、 I2C、 SPI、 QSPI、 USB、 CAN通信接口, 1xSDIO接口, 1x10/100M以太网接口,数字摄像头( DVP) 接口,内置密码算法硬件加速引擎。
   GPIO测试:
void LedInit(GPIO_Module* GPIOx, uint16_t Pin)
    GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
    /* Check the parameters */
    assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
    /* Enable the GPIO Clock */
    if (GPIOx == GPIOA)
      RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_GPIOA, ENABLE);
    else if (GPIOx == GPIOB)
      RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_GPIOB, ENABLE);
    else if (GPIOx == GPIOC)
      RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_GPIOC, ENABLE);
    else if (GPIOx == GPIOD)
      RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_GPIOD, ENABLE);
    else if (GPIOx == GPIOE)
      RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_GPIOE, ENABLE);
    else if (GPIOx == GPIOF)
      RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_GPIOF, ENABLE);
    else
      if (GPIOx == GPIOG)
            RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_GPIOG, ENABLE);
    /* Configure the GPIO pin */
    if (Pin <= GPIO_PIN_ALL)
      GPIO_InitStructure.Pin      = Pin;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_Out_PP;
      GPIO_InitPeripheral(GPIOx, &GPIO_InitStructure);
void LedBlink(GPIO_Module* GPIOx, uint16_t Pin)
    GPIOx->POD ^= Pin;
      国民技术N32G43X串口打印功能,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB。
/* System Clocks Configuration */
    RCC_Configuration();
    /* Configure the GPIO ports */
    GPIO_Configuration();
    /* USARTy and USARTz configuration ------------------------------------------------------*/
    USART_InitStructure.BaudRate            = 115200;
    USART_InitStructure.WordLength          = USART_WL_8B;
    USART_InitStructure.StopBits            = USART_STPB_1;
    USART_InitStructure.Parity            = USART_PE_NO;
    USART_InitStructure.HardwareFlowControl = USART_HFCTRL_NONE;
    USART_InitStructure.Mode                = USART_MODE_RX | USART_MODE_TX;
    /* Configure USARTx */
    USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure);
    /* Enable the USARTx */
    USART_Enable(USARTx, ENABLE);
感谢二姨家送的开发板!
时钟分析:
― HSE: 4MHz~32MHz 外部高速晶体
― LSE: 32.768KHz 外部低速晶体
― HSI: 内部高速 RC OSC 8MHz
― LSI: 内部低速 RC OSC 40KHz
― 内置高速 PLL
― 支持 1 路时钟输出,可配置系统时钟、 HSE、 HSI 或 PLL 后分频输出
typedef struct
    uint32_t SysclkFreq;    /*!< returns SYSCLK clock frequency expressed in Hz */
    uint32_t HclkFreq;      /*!< returns HCLK clock frequency expressed in Hz */
    uint32_t Pclk1Freq;   /*!< returns PCLK1 clock frequency expressed in Hz */
    uint32_t Pclk2Freq;   /*!< returns PCLK2 clock frequency expressed in Hz */
    uint32_t AdcPllClkFreq; /*!< returns ADCPLLCLK clock frequency expressed in Hz */
    uint32_t AdcHclkFreq;   /*!< returns ADCHCLK clock frequency expressed in Hz */
} RCC_ClocksType;获得主频函数:在n32g45x_rcc.c
void RCC_GetClocksFreqValue(RCC_ClocksType* RCC_Clocks)
    uint32_t tmp = 0, pllclk = 0, pllmull = 0, pllsource = 0, presc = 0;
    /* Get PLL clock source and multiplication factor ----------------------*/
    pllmull   = RCC->CFG & CFG_PLLMULFCT_MASK;
    pllsource = RCC->CFG & CFG_PLLSRC_MASK;
    if ((pllmull & RCC_CFG_PLLMULFCT_4) == 0)
      pllmull = (pllmull >> 18) + 2; // PLLMUL=0
    else
      pllmull = ((pllmull >> 18) - 496) + 1; // PLLMUL=1
    if (pllsource == 0x00)
    { /* HSI oscillator clock divided by 2 selected as PLL clock entry */
      pllclk = (HSI_VALUE >> 1) * pllmull;
    else
      /* HSE selected as PLL clock entry */
      if ((RCC->CFG & CFG_PLLHSEPRES_MASK) != (uint32_t)RESET)
      { /* HSE oscillator clock divided by 2 */
            pllclk = (HSE_VALUE >> 1) * pllmull;
      else
            pllclk = HSE_VALUE * pllmull;
    /* Get SYSCLK source -------------------------------------------------------*/
    tmp = RCC->CFG & CFG_SCLKSTS_MASK;
    switch (tmp)
    case 0x00: /* HSI used as system clock */
      RCC_Clocks->SysclkFreq = HSI_VALUE;
      break;
    case 0x04: /* HSE used as system clock */
      RCC_Clocks->SysclkFreq = HSE_VALUE;
      break;
    case 0x08: /* PLL used as system clock */
      RCC_Clocks->SysclkFreq = pllclk;
      break;
    default:
      break;
    /* Compute HCLK, PCLK1, PCLK2 and ADCCLK clocks frequencies ----------------*/
    /* Get HCLK prescaler */
    tmp   = RCC->CFG & CFG_AHBPRES_SET_MASK;
    tmp   = tmp >> 4;
    presc = s_ApbAhbPresTable;
    /* HCLK clock frequency */
    RCC_Clocks->HclkFreq = RCC_Clocks->SysclkFreq >> presc;
    /* Get PCLK1 prescaler */
    tmp   = RCC->CFG & CFG_APB1PRES_SET_MASK;
    tmp   = tmp >> 8;
    /* PCLK1 clock frequency */
    RCC_Clocks->Pclk1Freq = RCC_Clocks->HclkFreq >> presc;
    /* Get PCLK2 prescaler */
    tmp   = RCC->CFG & CFG_APB2PRES_SET_MASK;
    tmp   = tmp >> 11;
    /* PCLK2 clock frequency */
    RCC_Clocks->Pclk2Freq = RCC_Clocks->HclkFreq >> presc;
    /* Get ADCHCLK prescaler */
    tmp   = RCC->CFG2 & CFG2_ADCHPRES_SET_MASK;
    presc = s_AdcHclkPresTable;
    /* ADCHCLK clock frequency */
    RCC_Clocks->AdcHclkFreq = RCC_Clocks->HclkFreq / presc;
    /* Get ADCPLLCLK prescaler */
    tmp   = RCC->CFG2 & CFG2_ADCPLLPRES_SET_MASK;
    tmp   = tmp >> 4;
    presc = s_AdcPllClkPresTable[(tmp & 0xF)]; // ignore BIT5
    /* ADCPLLCLK clock frequency */
    RCC_Clocks->AdcPllClkFreq = pllclk / presc;
}打印:
显示主频始终144M,666
七毛钱 发表于 2022-3-15 14:57
国民技术给力啊,申请到开发板的人很多了
七毛钱 发表于 2022-3-17 11:04
听说北京冬奥会都用到国民技术的芯片了
页: [1]
查看完整版本: N32G45xGPIO,串口,主频测试
