redfec 发表于 2022-3-15 20:41
大电流、高压DC-DC降压芯片 -OC5801/OC2004/OC2006设计应用
芯片特点
√ 高输出电压精度,高达 3%√ 支持恒压恒流输出
√ 高效率降压,高达 96%√ 内置 VDD 稳压管钳位
√ 宽电压输入√ 内置软启动
8-150V(OC2006/5801L)√ 完善的多重保护:输出短路,过流, 过载
8-100V(OC2004/OC5810L)√ 内置过温保护
8-90V(OC5808L)√ 低待机功耗
8-60V(OC5802L)√ 固定工作频率 140KHZ,轻载降频
如有其原理设计,PCB走线布板问题技术咨询可加13480102028芯片概述芯片是一款支持宽输入电压的开关降压型 DC-DC 驱动器,最高支持 150V 输入;芯片输出电压可做到 4.2V-30V 输出范围;芯片驱动能力强,外置 MOS 可驱动 10A 输出;芯片的待机功耗低,最低待机功耗在 700uA 以内;芯片采用固定工作频率 140KHZ,并且在轻负载下降低工作频率,提高轻载下的整机工作效率;芯片同时支持恒压和恒流输出,恒流输出可通过 CS 电阻设置恒流值,恒压通过FB1,FB2 分压电阻设置输出电压值;芯片内部集成 VDD 稳压钳位管,低输入电压应用30V 以内外部可不接稳压管; 芯片具有优异的母线电压调整率和负载调整率;芯片集成过温保护,软启动,输出短路保护,输出过流保护,输出过载保护,提高工作稳定可靠性。资料琮深圳市和讯康科技有限公司资料也可在本贴附件下载http://www.hxkchips.com/?Product/power/buck.html芯片应用领域
√电动汽车,电瓶车,自行车      √GPS 追踪器
√电池充电      √POE 供电
√电动车,电瓶车仪器仪表和马达      √恒压源供电
一、OC5801L 外置MOS 应用方案OC5801L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A 以上。
二、OC2004内置MOS应用方案OC2004 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压 90V。OC2004 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
三、OC2006 内置MOS 应用方案OC2006 是一款支持宽电压输入的开 关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功 率 MOS,最高输入电压可超过 120V。 其它应用与PCB布板走线资料技术沟通扣叁肆贰零肆玖伍陆零玖
OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线电压调整率和负载调整率 等特性。支持大电流输出,输出电流可高 达 1.5A 以上。
页: [1]
查看完整版本: 大电流、高压DC-DC降压芯片 -OC5801/OC2004/OC2006设计应用
