国民技术N32G455单片机AD采样受干扰以及滴答延时函数
#申请原创##技术资源#@21小跑堂
最近决定用国民技术的单片机来替代STM32单片机,在移植过程中其他都很顺利,只有ADC采集和滴答延时函数有一些问题,问题描述如下:
ADC采样问题先放出ADC初始化的代码
static void adc_gpio_init(void)
GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_GPIOC , ENABLE ); //使能 ADC1 通道时钟
RCC_EnableAHBPeriphClk(RCC_AHB_PERIPH_ADC2 , ENABLE ); //使能 ADC1 通道时钟
ADC_ConfigClk(ADC_CTRL3_CKMOD_AHB,RCC_ADCHCLK_DIV6); //设置 ADC 分频因子 6,64M/6=12,ADC 最大时间不能超过 14M
//PC1,2,15 作为模拟通道输入引脚
GPIO_InitStructure.Pin = AD_INPUT2_INDEX | AD_INPUT3_INDEX | AD_INPUT4_INDEX;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;//模拟输入
GPIO_InitPeripheral(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOC
RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_GPIOA , ENABLE ); //使能 ADC1 通道时钟
GPIO_InitStructure.Pin = AD_INPUT5_INDEX;
GPIO_InitPeripheral(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA
static void adc_dma_init(void)
DMA_InitType DMA_InitStructure;
RCC_EnableAHBPeriphClk(RCC_AHB_PERIPH_DMA1, ENABLE);
DMA_DeInit(DMA1_CH8);//将DMA的通道1寄存器重设为缺省值
DMA_InitStructure.PeriphAddr= (u32) & (ADC2->DAT);//DMA外设ADC基地址
DMA_InitStructure.MemAddr = (u32)& ad_value;//DMA内存基地址
DMA_InitStructure.Direction = DMA_DIR_PERIPH_SRC;//内存作为数据传输的目的地
DMA_InitStructure.Mem2Mem = DMA_M2M_DISABLE; //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
DMA_InitStructure.PeriphDataSize= DMA_PERIPH_DATA_SIZE_HALFWORD; //数据宽度为16位
DMA_InitStructure.MemDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//数据宽度为16位
DMA_InitStructure.BufSize = ADC_CHANNEL_NUM;//DMA通道的DMA缓存的大小
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MEM_INC_ENABLE;//内存地址寄存器递增
DMA_InitStructure.PeriphInc = DMA_PERIPH_INC_DISABLE;//外设地址寄存器不变
DMA_InitStructure.CircularMode = DMA_MODE_CIRCULAR;//工作在循环缓存模式
DMA_InitStructure.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;//DMA通道 x拥有高优先级
DMA_Init(DMA1_CH8, &DMA_InitStructure);
static void adc_init()
ADC_InitType ADC_InitStructure;
ADC_DeInit(ADC_CHANNEL);//将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值
ADC_InitStructure.WorkMode = ADC_WORKMODE_INDEPENDENT;//ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在独立模式
ADC_InitStructure.MultiChEn = ENABLE;//模数转换工作在扫描模式
ADC_InitStructure.ContinueConvEn = ENABLE;//模数转换工作在连续转换模式
ADC_InitStructure.ExtTrigSelect = ADC_EXT_TRIGCONV_NONE;//外部触发转换关闭
ADC_InitStructure.DatAlign = ADC_DAT_ALIGN_R;//ADC数据右对齐
ADC_InitStructure.ChsNumber = ADC_CHANNEL_NUM;//顺序进行规则转换的ADC通道的数目
ADC_Init(ADC_CHANNEL, &ADC_InitStructure);//根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器
//设置指定ADC的规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间
//ADC1,ADC通道x,规则采样顺序值为y,采样时间为239.5周期
ADC_ConfigRegularChannel(ADC_CHANNEL, ADC2_Channel_01_PA4, 1, ADC_SAMP_TIME_55CYCLES5);
ADC_ConfigRegularChannel(ADC_CHANNEL, ADC2_Channel_07_PC1, 2, ADC_SAMP_TIME_55CYCLES5);
ADC_ConfigRegularChannel(ADC_CHANNEL, ADC2_Channel_08_PC2, 3, ADC_SAMP_TIME_55CYCLES5);
ADC_ConfigRegularChannel(ADC_CHANNEL, ADC2_Channel_12_PC5, 4, ADC_SAMP_TIME_55CYCLES5);
ADC_EnableDMA(ADC_CHANNEL, ENABLE);// 开启ADC的DMA支持(要实现DMA功能,还需独立配置DMA通道等参数)
ADC_Enable(ADC_CHANNEL, ENABLE);//使能指定的ADC1
//ADC_StartCalibration(ADC_CHANNEL);//复位指定的ADC1的校准寄存器
while(ADC_GetFlagStatusNew(ADC_CHANNEL,ADC_FLAG_RDY) == RESET); //获取ADC1复位校准寄存器的状态,设置状态则等待
ADC_StartCalibration(ADC_CHANNEL);//开始指定ADC1的校准状态
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC_CHANNEL));//获取指定ADC1的校准程序,设置状态则等待
static void adc_start(void)
ADC_EnableSoftwareStartConv(ADC_CHANNEL, ENABLE); // start convert
DMA_EnableChannel(DMA1_CH8, ENABLE);
voidADCInit(void)
unsigned char i = 0;
adc_gpio_init();
adc_dma_init();
adc_init();
adc_start();
打印出的AD值如下图
https://img-blog.csdnimg.cn/9196e2af3c3c48629f1c974fa09cd535.png#pic_center
由上图可以看出AD值十分不稳定,最多可相差300多,12位精度AD值的话300就是7.3%,误差很大了程序上找不到头绪,先拿示波器打了一下AD管脚的波形,如下图https://img-blog.csdnimg.cn/6518319717ba4c71b99a69801062a5c9.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5L2g6Le65L2g5Lmf6bq7Wno=,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16加电容滤波后的波形如下图https://img-blog.csdnimg.cn/acb8b83f3fa546e2a1e499701b80b01d.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5L2g6Le65L2g5Lmf6bq7Wno=,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16可以看到,加电容滤波后的波形好一点,但是也是不稳定.同时测了一下STM32的AD输入波形,如下图https://img-blog.csdnimg.cn/33153ab79cf04dc98d4d1f55b95d420f.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5L2g6Le65L2g5Lmf6bq7Wno=,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16https://img-blog.csdnimg.cn/5a15bd7e6e8b42c38e0a8a983bab4555.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5L2g6Le65L2g5Lmf6bq7Wno=,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16可以看到STM32就算不加电容波形也是十分平滑
仔细观察受干扰波形的周期发现,10ms的周期和电路上交流电压过零检测的周期一模一样,于是测了一下交流电压过零检测的波形,发现两者同步,于是猜测是过零检测电路的问题,由于过零检测电压幅值可以达到3.8V,而这个AD采样管脚在数据手册上的耐压值并不能达到5V,于是改进了过零检测电路,增加了一个跟随器,问题解决.
滴答延时问题话不多说直接上图https://img-blog.csdnimg.cn/93933d82f337432da00a3ea7b49061ff.png左边是N32,右边是STM32void systick_delay_init(void)
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK); //选择AHB8分频作为systick输入时钟,8MHz这里不能使用AHBCLK/8
//fac_us=SystemCoreClock/8000000; //为系统时钟的1/8
fac_us = 8;
fac_ms=(u16)fac_us*1000; //非OS下,代表每个ms需要的systick时钟数
//延时nus,nus为要延时的us数.
void delay_us(u32 nus)
u32 temp;
SysTick->LOAD=nus*fac_us; //时间加载
SysTick->VAL=0x00; //清空计数器
SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //开始倒数
do
temp=SysTick->CTRL;
}while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16))); //等待时间到达
SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数器
SysTick->VAL =0X00; //清空计数器
//延时nms
//注意nms的范围
//SysTick->LOAD为24位寄存器,所以,最大延时为:
//nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK
//SYSCLK单位为Hz,nms单位为ms
//对72M条件下,nms<=1864
void delay_ms(u16 nms)
u32 temp;
SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms; //时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
SysTick->VAL =0x00; //清空计数器
do
temp=SysTick->CTRL;
楼主,这个示波器不错啊。 ADC还有个1M时钟需要配置一下,看下例程中的readme.txt,在初始化没有体现出来。另外滴答定时器是不支持8分频,这点配置以及后面计算延时时间的时候需要注意。
沧桑小草 发表于 2022-3-19 19:49
ADC还有个1M时钟需要配置一下,看下例程中的readme.txt,在初始化没有体现出来。另外滴答定时器是不支持8分 ...
1M时钟不配置的话会有什么影响吗,我看了有关ADC的例程里面都没有配置RCC_ConfigAdc1mClk 你跺你也麻zZ 发表于 2022-3-21 09:18
1M时钟不配置的话会有什么影响吗,我看了有关ADC的例程里面都没有配置RCC_ConfigAdc1mClk ...
ADC模块在上电过程(PowerUp)时,需要用ADC_1MCLK时钟来计数和信号同步以完成上电流程。所以如果没有ADC_1MCLK时钟,ADC_CTRL3.RDY ADC准备就绪标志不会置起,导致ADC模块初始化失败。
所以是建议要明确配置一下 挺好!!!
页:
[1]
