jinglixixi 发表于 2022-3-20 10:06
【AT-START-F425测评】+ U盘文件读写及应用
#申请原创#
对于AT32F425芯片来讲,其最突出特点就是采用了极致性价比的USB微控制器,且提供了对U盘读写的功能。在按图1连接后,就可对U盘的读写功能加以测试,其执行效果如图2所示,说明读写操作是成功的。                              图1 连接U盘 图2 显示信息若打开U盘,则可见到所生成的文件AT32.txt,打开后其内容如图3所示。 图3 U盘文件内容以此为基础,在添加OLED屏显示的情况下,则可以实现图4所示的显示效果。 图4计时值存储实现OLED屏文本信息的主程序为:extern int8_t read_datp;
int main(void)
nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
system_clock_config();
at32_board_init();
/* usb gpio config */
usb_gpio_config();
#ifdef USB_LOW_POWER_WAKUP
usb_low_power_wakeup_config();
#endif
uart_print_init(115200);
/* enable otgfs clock */
crm_periph_clock_enable(OTG_CLOCK, TRUE);
/* select usb 48m clcok source */
usb_clock48m_select(USB_CLK_HEXT);
/* enable otgfs irq */
nvic_irq_enable(OTG_IRQ, 0, 0);
/* init usb */
usbh_init(&otg_core_struct,
USB_FULL_SPEED_CORE_ID,
USB_ID,
&uhost_class_handler,
&usbh_user_handle);
app_oled_init();
OLED_Init();
OLED_Clear();
OLED_ShowString(0,0,"AT32F425",16);
OLED_ShowString(0,2,"U disk TEST",16);
delay_ms(200);
while(1)
usbh_loop_handler(&otg_core_struct.host);
OLED_ShowString(24,4,read_datp,16);
其中,公关变量read_datp用于获取OLED屏的显示信息。在实现了U盘信息显示之后,该如何实现数据的U盘记录呢?方法是将记录的数据写到数值中,然后再一次性写入。所涉及的函数为usbh_user_application(),其内容为:extern int8_t read_datp;
static usb_sts_type usbh_user_application(void)
usb_sts_type status = USB_OK;
FRESULT res;
uint32_t len;
uint8_t write_data =
{0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3a,0x3b,0x41,0x42,0x61,0x62};
res = f_mount(&fs, "", 0);
if(res == FR_OK)
if(f_open(&file, "0:AT32.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE) != FR_OK)
USBH_DEBUG("Open AT32.txt failed");
else
res = f_write(&file, write_data, sizeof(write_data), &len);
if(res != FR_OK || len == 0)
USBH_DEBUG("Write AT32.txt failed");
else
USBH_DEBUG("Write AT32.txt Success");
f_close(&file);
if(f_open(&file, "0:AT32.txt", FA_READ) != FR_OK)
else
res = f_read(&file, read_datp, sizeof(read_datp), &len);
USBH_DEBUG("Read AT32.txt failed");
else
USBH_DEBUG("Read AT32.txt Success");
f_close(&file);
f_mount(NULL, "", 0);
return status;
其运行效果如图5所示 图5数值存储与显示若使用数组write_data来存放汉字字模,则可以获得软字库的作用。以16*16点阵汉字为例,一个汉字要占用32字节。存放“鸿”字的字模数组为:uint8_t write_data ={0x12,0x64,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xFC,0x16,0x25,0x84,0xFC,0x00,0x00,0x04,0x7E,0x01,0x10,0x30,0x1F,0x08,0x08,0x00,0x13,0x12,0x12,0x52,0x82,0x7E,0x00};相应的汉字显示函数为:void OLED_ShowCHineseR(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no)
uint8_t t,adder=0;
OLED_Set_Pos(x,y);
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte(read_datp,OLED_DATA);
adder+=1;
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(t=0;t<16;t++)
adder+=1;
实现图6所示测试效果的主程序为:int main(void)
at32_board_init();
usb_gpio_config();
#endif
USB_ID,
&usbh_user_handle);
app_oled_init();
OLED_Init();
OLED_Clear();
OLED_ShowCHinese(16,4,0);
OLED_ShowCHinese(32,4,1);
delay_ms(200);
while(1)
OLED_ShowCHineseR(64,4,0);
在显示界面中,“鸿雁”2字是通过读取字库来实现的,而单个“鸿”字则是通过读取U盘来实现的。 图6汉字显示
mxkw0514 发表于 2022-3-20 17:17
这个OLE的驱动库是楼主自己写的吗?能否分享呢
mxkw0514 发表于 2022-3-20 17:21
AT32F425采用了极致性价比的USB微控制器主要是面向什么应用呢?
这个不难,找一个OLED屏的程序移植一下即可,只需改动几处就行。
资料下载链接:https://pan.baidu.com/s/1q59yc34IzcFnFZ0uXuV3rQ
提取码:si5u
个人的理解是面向USB类的处理,其中U盘的读写功能就是亮点之一,其它的如USB鼠标等也是应用方向。
jinjing1981 发表于 2022-5-12 10:28
这个例程的源代码能提供学习下嘛
这个例程的源代码能提供学习下嘛
请参考
CHENGCN 发表于 2023-10-18 16:58
楼主你好,usbh_loop_handler后加入系统延时会卡死,请问遇到这种情况该怎么解决
楼主你好,usbh_loop_handler后加入系统延时会卡死,请问遇到这种情况该怎么解决 ...
加个循环延时看,如果正常则是系统的延时影响到了USB的函数。
解决了,两种延时冲突了,谢谢楼主
页: [1]
查看完整版本: 【AT-START-F425测评】+ U盘文件读写及应用
