u1011 发表于 2022-3-24 14:21
应用方案 - PM2.5激光粉尘传感器(HT32F52230)
   PM2.5激光粉尘传感器是利用MIE散射原理,检测空气中不同悬浮颗粒的质量浓度;不同粒径颗粒通过激光散射区时,激光被颗粒散射并被光敏接收管检测到,形成光电流;光电流经过I-V 转换,滤波放大后,形成不同振幅的脉冲给 MCU 采集。 如下图,脉冲的振幅与颗粒粒径大小有关,而脉冲的数量与颗粒的数量有关,通过分析脉冲信号换算出不同粒径颗粒数与颗粒质量浓度。
一、       Holtek PM2.5 激光粉尘传感器是以HT32F52230 为主控 MCU,在合理的激光发射通道和风道设计的机构上,基于MIE 散射原理,计算不同粒径颗粒数与颗粒质量浓度,可以换算出空气中 PM1.0、PM2.5、PM10 的质量浓度,实现检测的最小颗粒物粒径为0.3µm。
二、       方案原理:利用MIE激光散射的原理,当空气中的颗粒物进入激光所在区域,使激光发生散射,在特定方向上的光散射信号与颗粒直径有关;通过光电探测器(光电接收二级管)光电效应产生电流信号,经电路放大及处理后,一段时间的采集计算得到不同颗粒物的浓度值,最终换算出PM1.0、PM2.5、PM10的质量浓度。
三、       产品方框图如下:
四、      方案特点1、 颗粒计数原理    计算出不同粒径的粒子个数,换算颗粒质量浓度。2、 精度高、一致性好    激光 PM2.5 测量精度高,可检测0.3µm 以上的颗粒物。
五、       合泰方案HoltekPM2.5激光粉尘传感器是以HT32F52230为主控MCU,在合理的激光发射通道和风道设计的机构上,计算空气中不同悬浮颗粒物的质量浓度,可以换算出空气中PM1.0、PM2.5、PM10的质量浓度,实现检测的最小颗粒物粒径为0.3μm。 更多詳細的原理说明、操作说明、方案设计说明、等…,请参考附檔文件。
六、       小结本方案Holtek PM2.5 激光粉尘传感器的算法,基于MIE 式散射的原理,可以换算出PM1.0、PM2.5、PM10 三种质量浓度;在室温环境下,100~500µg/m浓度一致性在±15%以内;0~100µg/m浓度一致性在±15µg/m。
HT32F52230PM2.5 激光粉尘传感器完整参考方案(BOM/COD/PCB/SCH/说明文件),官網链接如下:https://www.holtek.com.cn/web/guest/applicationpage/-/apid/232 联系版主或负责单位,获取更多资讯业务联系邮箱:holtek.sales@holtek.com.cn技术支持邮箱:holtek.fae@holtek.com.cn
beacherblack 发表于 2022-4-27 19:58
GP2Y1010AU?
primojones 发表于 2022-4-27 20:07
光粉尘传感器?
deliahouse887 发表于 2022-4-27 20:22
PM2.5是自己设计的传感器吗
uptown 发表于 2022-6-20 17:59
这个数据是怎么标定的?
cemaj 发表于 2022-6-20 18:08
这个有应用方案吗
everyrobin 发表于 2022-6-20 21:23
HT32F52230做控制器吗?
guijial511 发表于 2022-6-21 07:50
这个传感器有点贵哇?
uiint 发表于 2022-6-22 21:02
效果怎么样?
HT32F52230做控制器吗?
做主控
caigang13 发表于 2022-7-1 18:25
这个测量PM2.5精确嘛?
chenjun89 发表于 2022-7-3 10:05
这个传感器贵嘛?
match007 发表于 2022-7-3 14:30
不是应该用β射线法的么?测量颗粒物
jonas222 发表于 2022-9-5 13:42
PM2.5激光粉尘传感器价格不便宜。
bestwell 发表于 2022-9-7 16:21
测量的精度是标定的?
alvpeg 发表于 2022-9-7 17:07
激光PM2.5传感器使用寿命是多少
nomomy 发表于 2022-9-7 17:40
PM2.5传感器的测量方法是什么
geraldbetty 发表于 2022-9-7 19:13
这个有没有成品
usysm 发表于 2022-9-7 20:28
红外粉尘传感器与激光粉尘传感器哪种好
AloneKaven 发表于 2022-11-4 20:55
这个传感器贵嘛?
页: [1] 2
查看完整版本: 应用方案 - PM2.5激光粉尘传感器(HT32F52230)
