aoo 发表于 2022-4-1 16:04
国民技术BMS开发框架
BMS开发板(国民技术-N32G45X) BL-BMS-BASE(12通道)底板包含硬件资源①板载LTC6804-1 12通道锂离子检测IC②板载德州仪器INA226双向电流电压检测③板载时钟芯片PCF8563T及供电电池④板载MB85RS16富士通铁电存储器(16K)⑤板载串口芯片MAX3232 (上位机输出)⑥核心板包含编程接口及MCU的扩展接口
核心板配套软(基于Keil) FreeRTOS示例源码               RT-Thread示例源码I2C驱动示例源码                I2C驱动示例源码SPI驱动示例源码                SPI驱动示例源码串口驱动示例源码                串口驱动示例源码RTC驱动示例源码                RTC驱动示例源码FRAM驱动示例源码               FRAM驱动示例源码配套BMSSOXLib 库二进制例程(SOC 等各项计算)
底板型号BL-BMS-BASE (12通道) 模拟前端AFE1.LTC6804-1为12通道锂离子电池控制器IC2.每12串电池提供5个外部温度传感器3.过压预警,欠压预警,过流预警,过温预警,欠温预警,单体压差过大预警(软件实现) 电流采集板载德州仪器INA226双向电流检测、16位、超精密I2C输出电流/电压/功率监控器 RTC时钟板载独立外置时钟芯片PCF8563T及供电电池 存储板载MB85RS16PNF富士通铁电存储器(16K) 串口板载串口芯片MAX3232 电池类型三元锂离子、磷酸铁锂 其他技术指标电压测量精度(LTC6804|G-1): 1.2mV 最大总测量误差 总电流测量精度( INA226):高精度: 0.1%增益误差(最大值)10μV偏移(最大值) 总电压(INA226):高精度: 0. l%增益误差(最大值) 10μV偏移(最大值) 温度测量精度(LTC6804IG-1):士0. 5度SOC精度:≤2.5% 电压采样周期: 20ms电流采样周期: 20ms BMS工作温度:-10"C~85"C BMS功耗:≤1WBMS均衡:无 联系电话:曹先生18620364815
carpsnow 发表于 2022-4-7 15:41
bms是什么意思
豌豆爹 发表于 2022-4-13 16:46
这个开发板主要应用在哪些场景了
吕工程 发表于 2022-9-23 21:12
88888888
页: [1]
查看完整版本: 国民技术BMS开发框架
