在Keil MDK 和 IAR EW for Arm上使用Geehy-Link
本帖最后由 WuKaiLi 于 2022-4-3 11:28 编辑#申请原创# 前言 Geehy-LINK是一款仿真器和编程器一体化的开发工具,可以在Keil、IAR等集成开发环境下对APM32全系列MCU产品进行在线调试仿真。支持全速运行、单步调试、断点设置等各种调试方式。我们可以在官网找到它的信息。
使用USB线将Geehy-LINK连接电脑,连接成功后,设备管理器上会出现:Geehy DAP USB Device ,如下图1 Keil MDK 下 配置Geehy-Link调试器1.1 Pack支持安装 目标环境下需提前准备好Keil uVision5(建议5.25以上版本)环境,安装需要调试的APM32F0/1/4系列MCU 的Pack,安装方法(以APM32F003F6P6芯片为例)如下: 打开下载好的“APM32F00x_SDK_v1.2\Package”下的Pack。 安装Pack(左键双击即可)至Keil的Pack安装目录(一般为默认路径即可)。
等待安装完毕。
1.2 配置Geehy-Link调试器
打开工程文件“APM32F00x_SDK_v1.2\Examples\SysTick\SysTick\Project\MDK\SysTick.uvprojx”后选择“Options for Target”选项卡
在“Debug”选项下载选择仿真器为“CMSIS-DAP Debugger”后选择“Setting”。
在“CMSIS-DAP Cortex-M Driver Setup”界面选择“Geehy CMSIS-DAP”(旧版本为“Apex CMSIS-DAP”)后点击“OK”。仿真器到此配置结束。
2 IAR EW for Arm 下 配置Geehy-Link调试器
打开工程文件“APM32F00x_SDK_v1.2\Examples\SysTick\SysTick\Project\IAR\SysTick.eww”后选择“Options ”选项卡。
在“Debugger”中选择“CMSIS DAP”仿真器后点击“OK”。
经过以上操作后,我们就可以在Keil MDK 和 IAR EW for Arm上使用Geehy-Link啦。图文教程请移步查看attach://1865916.pdf
好用不?速率咋样? 也是用的ST的方案? 下载看看,谢谢分享。 有用,步骤清楚,图文清晰,适合我这种小白 这个开发工具好用不 这个内部的固件是自动更新的吗? 支持SWD和JTAG方式 ? 资料均可在 www.geehy.com 进行获取下载。 这个应该兼容stlink的吧。 VS里面开发也不错的 感觉下载器太多了,电脑负荷太大 。
页:
[1]
