土司Apple
发表于 2022-4-5 11:23
进入低功耗之后RTC 闹钟中断就会唤醒么?
wubangmi
发表于 2022-4-5 18:55
进入深度睡眠,所有以低频晶振为时钟源的模块都可以唤醒MCU
我是流氓羽
发表于 2022-4-5 21:22
楼上说的在理
weifeng90
发表于 2022-4-6 08:10
可以的
tpgf
发表于 2022-5-3 15:45
那得看是什么模式的低功耗
drer
发表于 2022-5-3 15:53
应该是可以唤醒的
qcliu
发表于 2022-5-3 16:00
看你的时钟源是什么了
coshi
发表于 2022-5-3 16:07
可以试试看 如果不行就换一个时钟源
kxsi
发表于 2022-5-3 16:31
实测一下看看鞥不能唤醒
wiba
发表于 2022-5-3 16:43
深度睡眠应该也可以
页:
[1]
