[GD32F103] CAN抓包小工具
首先感谢21ic和小管家举办的这个活动【第1期】你选开发板,二姨家买单;很荣幸因为得到了这次活动的中奖名额,很抱歉这么晚才发,实在是太忙(lan)了。 好了闲话少说,还是开启这次主题任务。首先介绍下开发板情况,主控是GD32F103C8T6,带两个LED,一个USB,一个串口,一个SWD下载接口,一个CAN接口,三个按键,基本上算是个最小开发板。原理图见附件:我们可以用这个开发板实现CAN数据转USB的功能,通过电脑来抓包显示。具体思路就是主控通过CAN中断采集收到的CAN数据,将收到的数据放到FIFO缓冲区中,然后通过USB传输到电脑,这个USB其实是个串口,电路是通过CH340将串口转成USB的,速度最高2M。CAN接收中断代码:RAMVale SRAMCOUNT;__IO CanRxMsg ReRAM;
__IO u32 FTIME;
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
CanRxMsg RxMessage;
CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);
if(SRAMCOUNT.RxCount < 749)
ReRAM = RxMessage;
FTIME = FTCount;
FTCount = 0;
GPIO_WriteBit(LED_IO, LED_D6, Bit_RESET);
else
ReRAM = RxMessage;
FTIME = FTCount;
FTCount = 0;
SRAMCOUNT.RxCount = 0;
SRAMCOUNT.TURN = 1;
can_message_received=1;
}这里FTCount是一个32位整数,在Systick中断中++。__IO u32 FTCount = 0;
void SysTick_Handler(void)
FTCount++;
}往电脑上发送的函数如下:__IO char DisRAM;
// Whether to enable time display
FlagStatus ENABLEDisTime = RESET;
void DisplayCAN(void)
__IO CanRxMsg RxMessage;
__IO u8 i;
if((SRAMCOUNT.TxCount <SRAMCOUNT.RxCount && SRAMCOUNT.TURN == 0) || (SRAMCOUNT.TxCount > SRAMCOUNT.RxCount && SRAMCOUNT.TURN == 1))
FormatText(40,(const char *)DisRAM);
if(ENABLEDisTime == RESET)
printf("%4.0fms\r\n",(float)(FTIME)*0.01);
else
printf("\r\n");
ClearRAM((u8*)DisRAM,50);
RxMessage = ReRAM;
if(RxMessage.IDE == CAN_ID_STD)
sprintf((char*)DisRAM," %03X",RxMessage.StdId);
else
sprintf((char*)DisRAM,"%08X",RxMessage.ExtId);
sprintf((char*)(DisRAM+strlen((char*)DisRAM))," %1X ",RxMessage.DLC);
for(i = 0; i < RxMessage.DLC; i++)
sprintf((char*)(DisRAM+strlen((char*)DisRAM)),"%02X",RxMessage.Data);
strcpy((char*)(DisRAM+strlen((char*)DisRAM))," ");
printf((const char *)DisRAM);
if(SRAMCOUNT.TxCount >= 750)
SRAMCOUNT.TxCount = 0;
SRAMCOUNT.TURN = 0;
}主函数很简单如下,主要是不断轮训DisplayCAN,其他的函数是调试时加的:int main(void)
Bsp_Init();
printf("Start!");
while(1)
if(CotrolVale == 0x03) // STD
SetSTDFilter();
else if(CotrolVale == 0x04)// EXT
SetEXTFilter();
else if(CotrolVale == 0x05) // SEND
SendCANFrame();
else if(CotrolVale == 0x07) // BREAK
SetTIMEOUT();
else if(CotrolVale == 0x10)// Display
DisplayCAN();
if(CotrolVale == 0x80) // 0x80
WarningText();
if(can_message_received)
can_message_received=0;
if(led_status)
led_status=0;
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14);// Open LED
else
led_status=1;
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14);// Close LED
}最后再次感谢小管家这个给力的活动!!21ic YYDS!!!
请教楼主一个问题GD32F103C8T6有USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler中断服务函数吗,怎么从startup_gd32f10x_hd.s文件中找不到 @zxc1234 发表于 2022-4-24 21:16
请教楼主一个问题GD32F103C8T6有USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler中断服务函数吗,怎么从startup_gd32f10x_hd.s ...
我这个是用的STM32F103C8T6的库,和GD32的通用。 自己开发的抓包小工具? 非常实用的小工具 应该是非常好用的了 可以自动识别波特率吗 还有其他下载方式吗 can如何轮询呀 这个可以有,哈哈哈 可以用CAN分析仪的上位机软件
页:
[1]
