koala889 发表于 2022-4-13 15:44
过孔一般用多大的
第一次画板子,
那种从顶到底走线的孔,一般要多大,最小能到多大
huquanz711 发表于 2022-4-14 08:20
和PCB生产厂家的工艺有关
树上的小鸟 发表于 2022-4-15 14:42
最小的过孔,看PCB生产厂家的工艺。一般双层板,只是信号的话,可以设置内径0.15mm,外径0.3mm
gouguoccc 发表于 2022-4-19 08:13
过孔直径和厂家的工艺有关系,画板前先咨询一下
最小的过孔,看PCB生产厂家的工艺。一般双层板,只是信号的话,可以设置内径0.15mm,外径0.3mm ...
这么小了,厉害了
内政奇才 发表于 2022-4-24 11:33
这个不清楚的话最好先咨询一下厂家
tpgf 发表于 2022-5-4 10:10
那得看是什么种类的信号
drer 发表于 2022-5-4 10:24
一般信号线我就给0.3
tfqi 发表于 2022-5-4 10:31
看是什么种类的信号啊 电流多大啊之类的
coshi 发表于 2022-5-4 10:39
没有必要的话还是不要太小
kxsi 发表于 2022-5-4 10:47
跟电流大小有关
wiba 发表于 2022-5-4 10:54
这个得看具体情况了
fuqinyyy 发表于 2022-5-10 08:33
这个要看你走的是信号还是电源了
海滨消消 发表于 2022-5-11 14:52
这个孔的大小一般和厂家的生长工艺相关吧
guijial511 发表于 2022-5-11 19:36
过孔大小和通流要求以及PCB生产工艺有关。
andygirl 发表于 2022-5-11 21:04
看排版密度
koala889 发表于 2022-5-15 07:51
我一般最小就0.3 0.6
页: [1]
查看完整版本: 过孔一般用多大的
