zjh20070904 发表于 2022-4-17 16:16
定时器产生PWM注意点——使能输出比较通x预装载
#技术资源# (部分图片见附件,方便采集波形) 1 概述在调试定时器时,自动重装载缓冲使能、使能输出比较通道 1 预装载、产生更新事件的概念不好理解,经过使能、禁止的对比采集PWM波形,对比这几个寄存器的概念。 2 寄存器功能定义(1)数值类
寄存器自动重装载寄存器(TMRx_AUTORLD)
寄存器位自动重装载数值(AutoReload Value)
寄存器通道 1 捕获/比较寄存器(TMRx_CC1)
寄存器位CC1 包含了当前装入捕获/比较寄存器数值
(2)控制类
寄存器控制寄存器 1(TMRx_CTRL1)
寄存器位TMRx_AUTORLD-> ARPEN:自动重装载缓冲使能(Auto-reloadPreload Enable)
寄存器通道x捕获/比较寄存器(TMRx_CCx)
寄存器位TMRx_CCx-> OC1PEN:使能输出比较通道 1 预装载(Output Compare Channel1 Preload Enable)
寄存器控制事件产生寄存器(TMRx_CEG)
寄存器位TMRx_CEG->UEG:产生更新事件(UpdateEvent Generate)
3 输出比较通道 1 预装载实验3.1 禁止输出比较通道 1 预装载
寄存器数值TMRx_CCx-> OC1PEN =0
关键代码//TMR_ConfigOC1Preload(TMR1,TMR_OC_PRELOAD_ENABLE);
现象会立刻改变占空比
3.2 使能输出比较通道 1 预装载
寄存器数值TMRx_CCx-> OC1PEN =1
关键代码TMR_ConfigOC1Preload(TMR1,TMR_OC_PRELOAD_ENABLE);
现象会在下一个周期(更新事件)改变占空比,不会立刻改变
3.3 总结 使能“输出比较通道 1 预装载”时,PWM的占空比会在下一个周期(更新事件)才改变;禁止“输出比较通道 1 预装载”时,PWM的占空比会立刻改变。 3.4 测试代码说明:代码中的GPIO翻转用作触发信号,以采集波形void Trigger_IO_Init(void){   GPIO_Config_TconfigStruct;   RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_GPIOC);   configStruct.pin = GPIO_PIN_0;   configStruct.mode = GPIO_MODE_OUT_PP;   configStruct.speed = GPIO_SPEED_50MHz;   GPIO_Config(GPIOC, &configStruct);} void SoftDelay(uint32_t counter){   inti=0,j=0;   for(i=0;i<counter;i++)   {         for(j=0;j<100;j++)         {            __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();         }   }} int main(void){   GPIO_Config_T GPIO_ConfigStruct;    TMR_BaseConfig_TTMR_TimeBaseStruct;   TMR_OCConfig_T OCcongigStruct;   uint32_tpclk1_value=0,pclk2_value;      Trigger_IO_Init();      RCM_ReadPCLKFreq(&pclk1_value,&pclk2_value);    RCM_EnableAPB2PeriphClock((RCM_APB2_PERIPH_T)(RCM_APB2_PERIPH_GPIOA |RCM_APB2_PERIPH_TMR1 | RCM_APB2_PERIPH_GPIOB));    GPIO_ConfigStruct.pin = GPIO_PIN_13;   GPIO_ConfigStruct.mode = GPIO_MODE_AF_PP;   GPIO_ConfigStruct.speed = GPIO_SPEED_50MHz;   GPIO_Config(GPIOB, &GPIO_ConfigStruct);    GPIO_ConfigStruct.pin = GPIO_PIN_8;   GPIO_Config(GPIOA, &GPIO_ConfigStruct);    TMR_TimeBaseStruct.clockDivision = TMR_CLOCK_DIV_1;   TMR_TimeBaseStruct.countMode = TMR_COUNTER_MODE_UP;   TMR_TimeBaseStruct.division=720-1;      TMR_TimeBaseStruct.period = 10-1;   TMR_ConfigTimeBase(TMR1, &TMR_TimeBaseStruct);      OCcongigStruct.idleState = TMR_OC_IDLE_STATE_RESET;   OCcongigStruct.mode = TMR_OC_MODE_PWM1;   OCcongigStruct.nIdleState = TMR_OC_NIDLE_STATE_RESET;   OCcongigStruct.nPolarity = TMR_OC_NPOLARITY_HIGH;   OCcongigStruct.outputNState = TMR_OC_NSTATE_ENABLE;   OCcongigStruct.outputState = TMR_OC_STATE_ENABLE;   OCcongigStruct.polarity = TMR_OC_POLARITY_HIGH;   OCcongigStruct.pulse = 3;   TMR_ConfigOC1(TMR1, &OCcongigStruct);    //TMR_ConfigOC1Preload(TMR1, TMR_OC_PRELOAD_ENABLE);      TMR_Enable(TMR1);   TMR_EnablePWMOutputs(TMR1);    SoftDelay(100);    TMR_ConfigCompare1(TMR1,8);      GPIO_SetBit(GPIOC,GPIO_PIN_0);__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();   GPIO_ResetBit(GPIOC,GPIO_PIN_0);__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();        while(1)    {    }}
页: [1]
查看完整版本: 定时器产生PWM注意点——使能输出比较通x预装载
