wllhhu 发表于 2022-4-18 11:42
编程期间进行读闪存的操作,将导致CPU被暂停????
雅特立的芯片以及STM32的,在flash擦写的时候都有明确提醒:编程期间进行读闪存的操作,将导致 CPU 会被暂停直到编程完成才处理读闪存操作..
这种怎么理解, 程序IAP升级的时候不都要运行的时候接受数据包写到内部flash, 等待升级程序接收完成后升级嘛?
chenwenf75 发表于 2022-4-21 16:46
我也很困惑。但我测试at32f403A,擦除扇区40ms期间是可以中断响应的,可以读闪存呀。一下是我在网上搜的:
https://www.sekorm.com/faq/122694.html
AT32F403A在操作零等待Flash区域有哪些需要注意的点?
KenPeng Lv5(0)
FLASH擦除操作,如果满足以下两个条件会导致程序跑飞出错:
1. 擦除的是零等待区
2. 擦除过程中CPU有以下顺序的动作,零等待区取指令->非零等待区取指令。
例如:擦除一个零等待区扇区,擦除开始后,程序会去检查FLASH忙的标志(检查标志这句代码位于零等待区),然后中断正常响应,如果中断函数有非零等待区的代码,此时就会出错
解法1:调用擦除操作前后,操作中断使能的开关,如下:
_disable_irq();
Erase();
_enable_irq();
解法2:保证芯片在擦除期间所有执行的函数代码都位于零等待区
muyichuan2012 发表于 2022-4-21 18:05
其实ST103是一样的,因为只有一片flash,不可能既要运行程序,又要进行flash program。
肯定只能做一件事啊。
除非你使用ST 最新具备的 dual bank的型号。至于IAP怎么操作,你可以参考bsputility文件夹下IAP 案例。
页: [1]
查看完整版本: 编程期间进行读闪存的操作,将导致CPU被暂停????
