LM358输出固定0.6V不变化
如图IN-输入固定20mV电压,1脚输出固定0.65V不变化,调节电位器输出也无变化,有没有大神知道是哪里的问题啊?
建议你画运放图用看着明白的形式,图清楚了很多错误会很明显的看出来,单电源供电反向放大,输入引脚没有抬升,输出引脚有47uF的负载电容?原图就是这么设计的吗? 反相放大器,输入正电压,输出负电压。
gnd脚接个负电源就能看到关系了。 输出电容换104,是否会变好? 由于单电源供电,R6 的一端不应接 GND,而应接 +2.5V (电源中点)的参考电压。
用两个相同的电阻,如 10K(精度有要求时可考虑排阻),将电源电压分压。
然后将另一个运放接成跟随器输出 +2.5V 参考电压。
分压电路的输出和跟随器的输出也需要接电容滤波。 没有输入偏置吧 sjnh 发表于 2022-4-20 11:33
建议你画运放图用看着明白的形式,图清楚了很多错误会很明显的看出来,单电源供电反向放大,输入引脚没有抬 ...
这是别人的图,PCB搞好了 我只是做程序,就是发现没有放大电压。我对放大器就是个渣渣,烦劳大神帮忙改下这个电路怎么才能有用,还是用单电源供电,谢谢谢谢~ yauxiacao 发表于 2022-4-21 08:51
这是别人的图,PCB搞好了 我只是做程序,就是发现没有放大电压。我对放大器就是个渣渣,烦劳大神帮忙改下 ...
外部是个NTC吗?
如果是NTC型号?温度范围? LM358表示很憋屈 叶春勇 发表于 2022-4-21 08:57
外部是个NTC吗?
如果是NTC型号?温度范围?
K型热电偶0-500度够了 yauxiacao 发表于 2022-4-21 10:10
K型热电偶0-500度够了
你搞软件的,用max6675就搞定K型热电偶了。别搞运放了。
自己搞热电偶电路,出厂要校准的。 ...
那不是贵么而且还是2路探头 一个6675才一个通道那成本差的不是一点啊{:lol:} yauxiacao 发表于 2022-4-21 15:29
那不是贵么而且还是2路探头 一个6675才一个通道那成本差的不是一点啊 ...
你的方案决定了你的成本。
我假定你需要某种精度。
你说用的NTC,大概率不是很精确,家电用途,温度范围不是很大,导致封装可以低成本,如果非要搞高精度那是折腾自己。
你说用K型热电偶,我假设你用在工业用途,你用在家电用途,肯定贵,一个k型热电偶到500°总不能是塑料封装吧。总得来点耐热的东西,高温电缆,一套下来那是必须的。
工业用途的K型热电偶,探头+变送器这是套路,你不需要校验基本满足基本要求。
如果你自己开发,校验那一套东西,你是必须的。
总结:
系统决定了你的成本。 搞定了飞线改成同向放大妥妥滴这个便宜可以测两路还是性价比比较高的
页:
[1]
