51单片机小白,能帮忙看一下代码哪里错了吗?
目标功能是要实现向单片机发送一个0~255的数后在数码管上显示出来,程序可以运行,但显示的数与输入的数不一致且为几个固定的数,代码如下:#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器#include"intrins.h"
#define led P0
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
int a,b,c;
u8 code smgduan={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函数名 :UsartInit()
* 函数功能 :设置串口
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void UsartInit()
SCON=0X50; //设置为工作方式1
TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1; //打开接收中断
EA=1; //打开总中断
TR1=1; //打开计数器
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main()
{ UsartInit();// 串口初始化
while(1);
* 函数名 : Usart() interrupt 4
* 函数功能 : 串口通信中断函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Usart() interrupt 4
u8 receiveData; receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
receiveData=receiveData%16+(receiveData/16)*10;
a = receiveData / 100;//百位
b = (receiveData / 100) % 10;//十位
c = receiveData %10;//个位 while(1)
LSA=0;LSB=0;LSC=0;
led=smgduan;delay(100);
LSA=1;LSB=0;LSC=0;
LSA=0;LSB=1;LSC=0;
页:
[1]
