潘宁不一般 发表于 2022-4-24 21:58
51单片机控制舵机转动(不用按键)自动转动
整个程序不就是改变相应的timer1的值控制转动特定角度么,为什么无论我改变什么数,都旋转90度啊,而且有正90有负90,timer1=10的时候还会从-90到-27.6来回转是怎么回事,角度的正和负是怎么控制的
[*]// _nop_()延时一个机器周期
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit PWM = P3^0;//设定PWM输出的I/O端口
unsigned char count = 0;
unsigned char timer1 ;
对于180°舵机
t = 0.5ms——————-舵机会转动 0 °
t = 1.0ms——————-舵机会转动 45°
t = 1.5ms——————-舵机会转动 90°
t = 2.0ms——————-舵机会转动 135°
t = 2.5ms——————-舵机会转动180
/*延时程序*/
void delay1s(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
      for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
    _nop_();//if Keil,require use intrins.h
/*定时器T0初始化*/
void Timer0_Init()
    TMOD &= 0x00;
    TMOD |= 0x01; //定时器T0设置成方式1
    TH0 = 0xff;   //定时常数 0.1ms 晶振为11.0592MHz
    TL0 = 0xa4;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
        EA=1;
/*T0中断初始化*/
void Time0_Init() interrupt 1
        TR0 = 0;
        TH0 = 0xff; // 0.1ms
        TL0 = 0xa4;
        if(count <= timer1) //5==0° 15==90°
                PWM = 1;
        else
                PWM = 0;
        count++;
        if (count >= 200) //T = 20ms清零
                count = 0;
        TR0 = 1; //开启T0
void main()
        Timer0_Init();
        while(1)
                timer1 =5;//舵机恢复到0°的位置
                count=0;//让定时器重新计数
                delay1s();
                timer1 =10;
                count=0;
                delay1s();
[*]收起
页: [1]
查看完整版本: 51单片机控制舵机转动(不用按键)自动转动
