[华山论剑] 51单片机控制舵机转动(不用按键)自动转动
1307|0
 楼主| 潘宁不一般 发表于 2022-4-24 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个程序不就是改变相应的timer1的值控制转动特定角度么,为什么无论我改变什么数,都旋转90度啊,而且有正90有负90,timer1=10的时候还会从-90到-27.6来回转是怎么回事,角度的正和负是怎么控制的
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]
  • // _nop_()延时一个机器周期
  • [color=rgb(119, 120, 136) !important]
    #include <reg52.h>
    #include <intrins.h>
    sbit PWM = P3^0;  //设定PWM输出的I/O端口
    unsigned char count = 0;
    unsigned char timer1 ;
    对于180°舵机
    t = 0.5ms——————-舵机会转动 0 °
    t = 1.0ms——————-舵机会转动 45°
    t = 1.5ms——————-舵机会转动 90°
    t = 2.0ms——————-舵机会转动 135°
    t = 2.5ms——————-舵机会转动180
    /*延时程序*/
    void delay1s(void)   //误差 0us
        unsigned char a,b,c;
        for(c=167;c>0;c--)
            for(b=171;b>0;b--)
                for(a=16;a>0;a--);
        _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
    /*定时器T0初始化*/
    void Timer0_Init()
        TMOD &= 0x00;
        TMOD |= 0x01; //定时器T0设置成方式1
        TH0 = 0xff;   //定时常数 0.1ms 晶振为11.0592MHz
        TL0 = 0xa4;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
            EA=1;
    /*T0中断初始化*/
    void Time0_Init() interrupt 1
            TR0 = 0;
            TH0 = 0xff; // 0.1ms
            TL0 = 0xa4;
            if(count <= timer1) //5==0° 15==90°
                    PWM = 1;
            else
                    PWM = 0;
            count++;
            if (count >= 200) //T = 20ms清零
                    count = 0;
            TR0 = 1; //开启T0
    void main()
            Timer0_Init();
            while(1)
                    timer1 =5;//舵机恢复到0°的位置
                    count=0;//让定时器重新计数
                    delay1s();
                    timer1 =10;
                    count=0;
                    delay1s();
  • 收起
