模拟地和数字地怎么处理
有时候看到带ADC的单片机会有模拟地和数字地之分,这个供电的时候难道还要两路供电吗,如果只有一路供电,他们能直接接到一起吗GND=Ground,也就是最普通的地,一般认为是电路中的参考地。
DGND=Digital Ground,也就是数字地,通常用于数字电路上。
AGND=Analog Ground,也就是模拟地,通常用于模拟电路上。在电路设计中,严格来说,数字地和模拟地要隔离,防止相互干扰。数字地上的谐波成分要远多于模拟地,公地会影响模拟地的稳定性。
PGND=Ptotect Ground,也就是保护地,一般用于机壳,作为危险电流的泄放通道。 那么到底该如何连接呢? 单个电源时,接法如下。顶多中间串个磁珠。
vdd<=>avdd
vss<=>avss 基本单点连接就可以 单点链接,切记单点,单点 单独处理,
如果电源不是隔离的,那就单点连接 单点连接 这个看你要绘制什么,模拟和数字的地一般是通过磁珠连接吧 估计是不能直接接在一起的 可以网上搜搜,看看地处理 供电是不需要2路供电的,可以通过电感或者磁珠跨过来 你可以用分立元件处理一下,就可以接在一起了 我一般都是直接在一起,没做区分 如果你要是想模拟电路稳定一些的话,建议把数字和模拟分开 0R电阻好像就行,接在一起 网上好像也没有什么好的讲的好的办法,一般都是电阻或者磁珠 可以接啊,我都是直接接在一起 建议模拟地与数字地分开,实际PCB电路板中就会分开 模拟地和数字地分开,可以降低数字信号对模拟信号的干扰,如果ADC精度要求不高,可以不用分割。
