RS-485中继器典型应用方面
RS-485中继器典型应用于串口信号远传、现场设备通信、智能楼宇控制、安防工程等应用系统、工业自动化控制系统、工业现场信号隔离及长线传输、设备运行监测与控制、传感器信号的转换和传输、工业现场数据的获取与转换、rs485信号转换工业级RS-485隔离中继器放大器模块,兼容RS485行业标准。用于对RS485差分通信信号的通信距离延长与通信隔离,数据实现透明传输,通讯稳定可靠,适合工业等要求比较高的场合。YL100 –485485:为RS-485通讯接口YL100通用参数:(typical @ +25℃,Vs为24VDC)传输距离: RS485 - 1000米(1200BPS) 通 讯: RS-485信号隔离、放大、透明传输 波特率: 300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps自适应工作方式: 异步半双工驱动能力: 每个模块最多支持255个RS485设备工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路功率消耗: 小于1W工作温度: - 45 ~ +80℃ 工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)存储温度: - 45 ~ +80℃ 存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露) 隔离耐压: 输入,输出,电源之间3000VDC三隔离接口保护: RS-485接口15KV ESD保护,并有防雷防浪涌等功能。外形尺寸: 79 mmx69.5mmx25mm
页:
[1]
