键盘手没手 发表于 2022-4-30 16:17
STM8S系列单片机TIM1的PWM配置与TIM2的区别
为什么STM8的PWM用TIM1不能输出,TIM2可以,下面针对TIM1的PWM输出做了下列程序代码的编写。
STM8S系列单片机
PC1管脚来控制PWM的输出,即TIM1_CH1通道
PC2管脚来控制PWM的输出,即TIM1_CH2通道
PC3管脚来控制PWM的输出,即TIM1_CH3通道
键盘手没手 发表于 2022-4-30 16:18
//PWM初始化
void Driver_PWMON(u8 ch,u8 Num)
    //开TIM1时钟
    CLK->PCKENR1 |= CLK_PCKENR1_TIM1;
    //设置PWM频率,Fpwm=Fmaster/TIM2_ARR
    //这里Fpwm = 2000000/100 = 20K
    TIM1->ARRH = 0;
    TIM1->ARRL = 100;
    //启动计数,开始PWM输出
    TIM1->BKR |= TIM1_BKR_MOE;
    switch(ch)
      case 1:
            TIM1->CCMR1 |= 0x70;//设置TIM1_CH1为PWM模式2 有效电平为高电平
            pwm_ch_on(1);//开启TIM1_CH1 通道输出
            TIM1->CCR1H = 0;//初始化PWM通道占空比 1:1
            TIM1->CCR1L = Num;
            break;
      case 2:
            TIM1->CCMR2 |= 0x70;//设置TIM1_CH2为PWM模式2 有效电平为高电平
            pwm_ch_on(2);//开启TIM1_CH1 通道输出
            TIM1->CCR2H = 0;//初始化PWM通道占空比 1:1
            TIM1->CCR2L = Num;
            break;
      case 3:
            TIM1->CCMR3 |= 0x70;//设置TIM1_CH3为PWM模式2 有效电平为高电平
            pwm_ch_on(3);//开启TIM1_CH1 通道输出
            TIM1->CCR3H = 0;//初始化PWM通道占空比 1:1
            TIM1->CCR3L = Num;
            break;
      case 4:
            TIM1->CCMR4 |= 0x70;//设置TIM1_CH4为PWM模式2 有效电平为高电平
            pwm_ch_on(4);//开启TIM1_CH1 通道输出
            TIM1->CCR4H = 0;//初始化PWM通道占空比 1:1
            TIM1->CCR4L = Num;
            break;
    TIM1->CR1 |= TIM1_CR1_CEN;
//PWM占空比调节 0-100
void Driver_PWMSet(u8 ch,u8 Num)
    if(Num > 100)
          return;
    switch(ch)
      case 1:
             TIM1->CCR1L = Num;
            break;
      case 2:
            TIM1->CCR2L = Num;
            break;
      case 3:
            TIM1->CCR3L = Num;
            break;
      case 4:
            TIM1->CCR4L = Num;
            break;
//打开PWM通道
void pwm_ch_on(u8 ch)
    switch(ch)
      case 1:
            TIM1->CCER1 |= 0x01;
            break;
      case 2:
            TIM1->CCER1 |= 0x10;
            break;
      case 3:
            TIM1->CCER2 |= 0x01;
            break;
      case 4:
            TIM1->CCER2 |= 0x10;
            break;
//关闭PWM通道
void pwm_ch_close(u8 ch)
    switch(ch)
      case 1:
            TIM1->CCER1&= ~0x01;
            break;
      case 2:
            TIM1->CCER1&= ~0x10;
            break;
      case 3:
            TIM1->CCER2&= ~0x01;
            break;
      case 4:
            TIM1->CCER2&= ~0x10;
            break;
//运行主函数
int main(void)
Driver_PWMON(1,0);
Driver_PWMON(2,0);
Driver_PWMON(3,0);
while(1)
   u8 a= 0,b=0;
    for(b=1 ;b<4; b++)
      for(a=1;a<99;a++)
      Driver_PWMSet(b,a);
      delay_ms(5);
      for(a=99;a>0;a--)
      Driver_PWMSet(b,a);
      delay_ms(5);
键盘手没手 发表于 2022-4-30 16:26
TIM2的跟TIM1的区别是:TIM1->BKR |= TIM1_BKR_MOE;
TIM2不需要配置这个寄存器。
OCi的输出使能通过(TIM1_CCERi和TIM1_BKR寄存器中)CCiE、MOE、OISi和
OSSR位和OSSI位的组合来控制。
jkl21 发表于 2022-5-28 17:11
stm32的有区别吗?
小明的同学 发表于 2022-5-28 18:35
两个的配置寄存器不太一样啊
biechedan 发表于 2022-5-29 12:55
这个一样的。
hudi008 发表于 2022-5-29 13:14
STM8S有几个定时器?
页: [1]
查看完整版本: STM8S系列单片机TIM1的PWM配置与TIM2的区别
