仿真器使用出错
如下:Fatal error:Failed to initialize.
Check if hardware is connected.
Check if drivers aare installed.
Try to restart the computer.
Tools using the paralel port are not supported on Windows Vista
Session aborted! 一般软件版本和仿真器固件版本要对应。 看看你的驱动装好了么.......卸了再装呢...........有时候是电脑驱动没装好呢 还有一个可能,就是你的USB线太细,换一根好的试一下。 别人的仿真器到你电脑上试一下,看看是你的电脑还是仿真器的问题。 看看你的电压供电,测量引脚是否有电平的。 看看开发板的电源是不是问题了。 重启电脑或者编译环境。 这个重新安装下软件的看看。 这个调试提示重启电脑的,多注意下的。 这个直接重启电脑的不就可以的了么? 看提示的没啥多大难度的。。 这个可以汉化一下啊,主要是提示你初始化失败了 不知道你接的是啥,建议你查一下接线处 这个都提示你了,查看硬件,查看驱动,实在不行重启电脑 好像系统不支持吧,我看到vista了 你这个是不是系统的原因啊,我感觉 就是连接错误了,建议去查查硬件连接等等 你用的是啥仿真器啊? 这个工具用的paralel端口了,但是你系统不支持?
页:
[1]
