SH79F6488的ADC测量值与理论计算值不一致
SH79F6488的ADC测量值与理论计算值不一致详细说说
AD初始化程序如下(采用轮询的方式获得ADC值):
void ini_adc()
/*------ADDR----*/
REGCON = 0X01; //TURN ON ADDRVaddr=2.7V
/*------ADC-----*/
ADCON = 0X01; //单端输入AN0,参考电压选择:ADDR分压
ADT = 0XFB; //ADC CLOCK =100KADC转换频率:25Hz
ADCH = 0Xe6; //ADCVERF=0.4*VDDR P1^3 ADC INPUT
ADCDS = 0X01; //ADC单极性输出
/*......OP ......*/
OPCON = 0X00; // OP DISABLE / P2.1~P2.3 USE I/O PORT
/*------PGA------*/
PGAM = 0X04; //PGA=4 开启削波控制器
ADCON |= 1<<7;//ENABLE ADC
当差分输入电压为:0.22V时,通过ADC=524288*(V+-V-)/Vref,计算得到ADC=0x1A9DC,但实际测量为:0xEEC0.
实际测量值和理论值本身就有点误差。。。
LZ的误差太大,误计是干扰,PCB板布线不佳等因素产生的。 差了1倍,应该软件有问题,硬件不会这么差
电路有问题。差分输入V-的电压要0.6V,我之前是接地,所以误差比较大。
软件的问题,不是硬件的问题,你好好看看代码吧
看ADC部分的数据手册,差分输入有电压要求的。
就好比差分放大器,有差模和共模输入范围限制的。
之前调试过,相差30mV左右吧。估计是输入电压的范围有误,后来没用了
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
大概能相差多少啊 被测信号是什么信号啊 是不是小毛刺啊 能确定是哪方面的问题吗 外部环境干扰大吗 这两种信号的区别是什么呢 精度偏差有好大?参考电压稳定不? 内部的问题 有更多sh79f6488相关的最新专业产品参数
页:
[1]
