yangxf1217
发表于 2022-5-7 08:46
这个是交流电还是直流电?
这个是交流电还是直流电?
yangxf1217
发表于 2022-5-7 08:47
畅想天子
发表于 2022-5-7 10:07
直流电,如果把横轴移到波形中间,就是交流电
yangxf1217
发表于 2022-5-7 10:26
这应该就叫交直流混合信号了吧。
chongdongchen
发表于 2022-5-7 11:40
有正有负才是交流电(电流的方向是交替流动的)
hobbye501
发表于 2022-5-7 11:51
是不是偏移了?挪到下面来的话 就是交流了
dalarang
发表于 2022-5-7 14:40
正负不交替的,属于直流
cainiao518
发表于 2022-5-7 14:54
啥是交流电?
shaoti
发表于 2022-5-7 15:06
有纹波的直流电
sxy4517
发表于 2022-5-7 15:15
加个电容,再看一下波形。
jiangjiayu
发表于 2022-5-7 15:34
直流电,但是带交流成分,或者说纹波很大
coody
发表于 2022-5-7 16:47
不稳定的直流电,应为用一个电阻做负载,电流方向不变。
ningling_21
发表于 2022-5-7 18:05
带DAC的芯片可以输出这样的波形,肯定是直流
jimtien
发表于 2022-5-7 18:13
准确的定义交流电应该是交流发电机的输出,是指电流方向随时间作周期性变化的电流,在一个周期内的平均电流为零
lfc315
发表于 2022-5-7 18:17
脉动直流。
有交流分量的直流。
lfc315
发表于 2022-5-7 18:20
下面标识中间的,直线+虚线,表示的就是这种
王栋春
发表于 2022-5-7 22:15
交流电------方向和幅值随时间变化而变化的电量。
ddllxxrr
发表于 2022-5-8 05:44
交流
cctv19881023
发表于 2022-5-9 11:50
这是直流电,只不过纹波很大
畅想天子
发表于 2022-5-9 16:39
yangxf1217 发表于 2022-5-7 10:26
这应该就叫交直流混合信号了吧。
随时间波动的直流,自己去查找一下直流和交流的概念,很快就明白了。
页:
[1]
