畜牧业2.4G有源RFID-SI24R2F+
Si24R2F+ 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。Si24R2F+ 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
Si24R2F+ 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为15uA。
Si24R2F+ 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为1uA。当内部 Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F+ 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。
Si24R2F+ 增加NTC温度采集功能和边沿计数功能和BLE 4.2蓝牙广播包;
Si24R2F+ 具有非常低的系统应用成本,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统
SI24R2F+ 芯片框图
SI24R2F+原理图
SI24R2F+上位机配置截图
页:
[1]
