paco_cai 发表于 2022-5-14 04:30
如何连接示波器电路才能阻抗匹配?
信号发生器输出阻抗为50欧姆,待测电路的输入和输出阻抗也为50欧姆,示波器(两输入)输入阻抗为1M欧姆。连接材料为同轴电缆,t型接头和50欧姆电阻,该如何连接?可以将信号源与待测电路输入一起并入示波器吗?谢谢啦
zaijian540 发表于 2022-5-20 17:59
可以接啊!你是想看输入和输出的信号情况是吧
R2D2 发表于 2022-5-20 19:01
可以将信号源与待测电路输入一起并入示波器。但是你示波器探头用错了,阻抗1M的探头带宽只有6~8MHz,可能无法满足要求。x10探头才是额定带宽,此时阻抗10M。
如图,这是实验课上的连接电路。示波器的ch2上并联了一个50欧姆电阻,据说是使得阻抗匹配不引起信号反射,然后ch1那边也是这个原理吗?感觉不太好理解信号的阻抗匹配这回事。
可以将信号源与待测电路输入一起并入示波器。但是你示波器探头用错了,阻抗1M的探头带宽只有6~8MHz,可能无 ...
这里使用的是同轴电缆,并没有探头,详见二楼回复
Deutsche Zeichnung, Oszilloskopkanal 1 haben einen 50 Ohm Widerstand angeschlossen.
兄弟也在德国读过书吗还是{:titter:}?
jimsboy 发表于 2022-5-24 23:06
1M欧是我们常见示波器的输入阻抗,探头的线应该是50欧左右的.低速信号时,什么阻抗不阻抗的,高速的时候,探头线像一个岔头一样,这时的确有反射,导致你看到的信号比实际大了近1倍.而且示波器探头那条长度超过1米的线对信号也是一个巨大的影响.所以要测高速信号,还是用有源探头.
页: [1]
查看完整版本: 如何连接示波器电路才能阻抗匹配?
