vt2017 发表于 2022-5-26 19:46
ERTC实时时钟--AT_SURF案例No.5
ERTC实时时钟--AT_SURF案例No.5简介
AT32实时时钟(ERTC)是一个BCD计数器,内部完整的实现了日历计数逻辑,ERTC计数逻辑位于电池供电域,只要电池供电域有电,ERTC便会一直运行,不受系统复位以及VDD掉电影响。
ERTC主要具有以下功能:
―      日历功能:年、月、日、时、分、秒
―      闹钟功能:闹钟A、闹钟B
―      周期性唤醒功能
―      入侵检测功能
―      校准功能:精密校准、粗略校准
该例程展示了如何使用ERTC实现日历功能,并通过LCD屏将日历显示出来。
资源准备
硬件环境:
对应产品型号的AT-SURF-F437 Board
软件环境:
AT32F435_437_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_sufr_f437\examples\calendar
硬件设计
本案例使用的硬件资源有外部32768Hz晶振、电池,对应的引脚如下:
表6. 硬件资源使用
对应的电路原理如下:
图11. 外部低速晶振电路原理图
图12. 电池供电电路原理图
软件设计
1)      日历测试
初始化ERTC
将日历显示在LCD屏上
2)      代码介绍
main函数代码描述
int main(void)
uint8_t temp = 0;
ertc_time_type time;
/* 初始化系统时钟 */
system_clock_config();
/* 初始化中断优先级分组 */
nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
/* 初始化延时函数 */
delay_init();
/* 初始化LCD */
lcd_init(LCD_DISPLAY_VERTICAL);
/* 初始化日历 */
calendar_init();
/* 显示信息 */
lcd_string_show(10, 20, 200, 24, 24, (uint8_t *)"Calendar Test");
/* 显示符号 */
lcd_string_show(10, 60, 200, 24, 24, (uint8_t *)"    --   ::");
while(1)
    /* 获取当前时间 */
    ertc_calendar_get(&time);
    if(temp != time.sec)
      temp = time.sec;
      /* 显示年 */
      lcd_num_show(10, 60, 200, 24, 24, time.year + 2000, 4);
      /* 显示月 */
      lcd_num_show(70, 60, 200, 24, 24, time.month, 2);
      /* 显示日期 */
      lcd_num_show(106, 60, 200, 24, 24, time.day, 2);
      /* 显示时 */
      lcd_num_show(142, 60, 200, 24, 24, time.hour, 2);
      /* 显示分 */
      lcd_num_show(178, 60, 200, 24, 24, time.min, 2);
      /* 显示秒 */
      lcd_num_show(214, 60, 200, 24, 24, time.sec, 2);
void calendar_init(void)函数代码描述
* @briefcalendar init.
* @paramnone.
* @retval none.
下载验证
日历在LCD屏上显示。
图13. 实验效果
页: [1]
查看完整版本: ERTC实时时钟--AT_SURF案例No.5
