[应用相关] ERTC实时时钟--AT_SURF案例No.5
1149|0
 楼主| vt2017 发表于 2022-5-26 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
AT32实时时钟(ERTC)是一个BCD计数器,内部完整的实现了日历计数逻辑,ERTC计数逻辑位于电池供电域,只要电池供电域有电,ERTC便会一直运行,不受系统复位以及VDD掉电影响。
ERTC主要具有以下功能:
―        日历功能:年、月、日、时、分、秒
―        闹钟功能:闹钟A、闹钟B
―        周期性唤醒功能
―        入侵检测功能
―        校准功能:精密校准、粗略校准
该例程展示了如何使用ERTC实现日历功能,并通过LCD屏将日历显示出来。
资源准备
硬件环境:
对应产品型号的AT-SURF-F437 Board
软件环境:
AT32F435_437_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_sufr_f437\examples\calendar
硬件设计
本案例使用的硬件资源有外部32768Hz晶振、电池,对应的引脚如下:
表6. 硬件资源使用
对应的电路原理如下:
图11. 外部低速晶振电路原理图
图12. 电池供电电路原理图
软件设计
1)        日历测试
初始化ERTC
将日历显示在LCD屏上
2)        代码介绍
main函数代码描述
  1. int main(void)
  3.   uint8_t temp = 0;
  4.   ertc_time_type time;
  5.   /* 初始化系统时钟 */
  6.   system_clock_config();
  7.
  8.   /* 初始化中断优先级分组 */
  9.   nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  10.   /* 初始化延时函数 */
  11.   delay_init();
  12.
  13.   /* 初始化LCD */
  14.   lcd_init(LCD_DISPLAY_VERTICAL);
  15.   /* 初始化日历 */
  16.   calendar_init();
  17.
  18.   /* 显示信息 */
  19.   lcd_string_show(10, 20, 200, 24, 24, (uint8_t *)"Calendar Test");
  20.   /* 显示符号 */
  21.   lcd_string_show(10, 60, 200, 24, 24, (uint8_t *)"    -  -     :  :  ");
  22.
  23.   while(1)
  24.   {
  25.     /* 获取当前时间 */
  26.     ertc_calendar_get(&time);
  27.
  28.     if(temp != time.sec)
  29.     {
  30.       temp = time.sec;
  31.
  32.       /* 显示年 */
  33.       lcd_num_show(10, 60, 200, 24, 24, time.year + 2000, 4);
  34.
  35.       /* 显示月 */
  36.       lcd_num_show(70, 60, 200, 24, 24, time.month, 2);
  37.
  38.       /* 显示日期 */
  39.       lcd_num_show(106, 60, 200, 24, 24, time.day, 2);
  40.
  41.       /* 显示时 */
  42.       lcd_num_show(142, 60, 200, 24, 24, time.hour, 2);
  43.
  44.       /* 显示分 */
  45.       lcd_num_show(178, 60, 200, 24, 24, time.min, 2);
  46.       /* 显示秒 */
  47.       lcd_num_show(214, 60, 200, 24, 24, time.sec, 2);
  48.     }
  49.   }
  50. }
void calendar_init(void)函数代码描述
  1. /**
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  calendar init.
  3.   * @param  none.
  4.   * @retval none.
  5.   */
  6. void calendar_init(void)
下载验证
日历在LCD屏上显示。
图13. 实验效果
