AT32 QSPI SRAM使用--AT_SURF案例21
简介QSPI SRAM 也就是使用QSPI接口的SRAM,QSPI(Quad SPI)是一个6线制的SPI,其中有4根线为数据线,相比于传统的4线制SPI(2根单向数据线),理论上传输速度是4线制SPI的4倍。
AT32 SUFR板载了一颗型号为LY68L6400SLI的SRAM,该SRAM的容量为8M byte,使用时需要注意跳线帽的正确设置。
资源准备
硬件环境:
对应产品型号的AT-SURF-F437 Board
软件环境:
AT32F435_437_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_sufr_f437\examples\qspi_sram
硬件设计
本案例使用的硬件资源有TFT LCD液晶显示屏、LY68L6400SLI SRAM芯片,对应的引脚如下:
软件设计
QSPI SRAM测试
初始化TFT LCD
初始化QSPI SRAM
写数据到QSPI SRAM
从QSPI SRAM读数据
将信息显示在LCD屏上
代码介绍
main函数代码描述
int main(void)
uint16_t i;
/* 初始化系统时钟 */
system_clock_config();
/* 初始化中断优先级分组 */
nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
/* 初始化延时函数 */
delay_init();
/* 初始化LCD */
lcd_init(LCD_DISPLAY_VERTICAL);
/* 初始化QSPI SRAM */
qspi_sram_init();
/* 显示信息*/
lcd_string_show(10, 20, 200, 24, 24, (uint8_t *)"QSPI Sram Test");
/* 初始化数据 */
for(i = 0; i < BUF_SIZE; i++)
write_buf = i % 256;
/* 写数据到SRAM */
qspi_sram_data_write(0, write_buf, BUF_SIZE);
/* 从SRAM读取数据 */
qspi_sram_data_read(0, read_buf, BUF_SIZE);
/* 对比读出和写入的数据 */
if(buffer_compare(write_buf, read_buf, BUF_SIZE) == 0)
lcd_string_show(10, 60, 310, 24, 24, (uint8_t *)"sram write/read ok");
else
while(1)
void qspi_sram_init(void)函数代码描述
* @briefinitializes quad spi sram.
* @paramnone
* @retval none
void qspi_sram_data_read(uint32_t addr, uint8_t* buf, uint32_t total_len)函数代码描述
* @briefqspi sram read data
* @paramaddr: the address for read
* @paramtotal_len: the length for read
* @parambuf: the pointer for read data
* @retval none
void qspi_sram_data_write(uint32_t addr, uint8_t* buf, uint32_t total_len)函数代码描述
* @briefqspi sram write data
* @paramaddr: the address for write
* @paramtotal_len: the length for write
* @parambuf: the pointer for write data
* @retval none
下载验证
写数据到QSPI SRAM
从QSPI SRAM读数据
对比读取和写入的数据是否相等,将信息显示在LCD屏上
QSPI SRAM直接地址映射,做LCD显示缓存,不知道速度怎么样,和 SDRAM 对比起来如何。
页:
[1]
