STM32delay函数应用与说明
Cortex M4内核编程手册有关时钟系统的内容p230
SysTick timer (STK)
The processor has a 24-bit system timer, SysTick, that counts down from the reload value to zero, reloads (wraps to) the value in the STK_LOAD register on the next clock edge, then counts down on subsequent clocks.
When the processor is halted for debugging the counter does not decrement.
处理器有一个24位的系统计时器(SysTick),这个定时器从装载值进行递减,知道0为止,在下一个时钟边缘对STK_LOAD中的值进行重载入,然后在后续的时钟中递减计数。
在对处理器进行暂停调试的时候,计数器不会减小。
在arm体系中与时钟有关的寄存器是:STK_CTRL STK_LOAD STK_VAL STK_CALIB是这四个寄存器
在明确了以上内容之后,利用STM32的内部SysTick来实现延时,这样既不占用中断,也不会占用系统定时器。
定时函数的实现
delay_init 函数
该函数用来初始化2个重要参数:fac_us以及fac_ms;tongshi ba SysTick的时钟源选择位外部时钟,在不加入系统的时候,延时初始化函数的代码如下:
// 初始化延时函数
//SYSTICK的时钟固定为HCLK时钟的1/8
staticuint8_tfac_us=0;
void delay_init(uint8_t SYSCLK)
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
//SysTick 频率为 HCLK
fac_us=SYSCLK; //不论是否使用 OS,fac_us 都需要使用
delay_us 函数
这个函数是用来指定us的,其参数nus为延时的微妙数。
//延时 nus
//nus:要延时的 us 数.
//nus:0~190887435(最大值即 2^32/fac_us@fac_us=22.5)
void delay_us(uint32_t nus)
uint32_t ticks;
uint32_t told,tnow,tcnt=0;
uint32_t reload=SysTick->LOAD;//LOAD 的值
ticks=nus*fac_us; //需要的节拍数
delay_osschedlock();//阻止 OS 调度,防止打断 us 延时
told=SysTick->VAL; //刚进入时的计数器值
while(1)
tnow=SysTick->VAL;
if(tnow!=told)
if(tnow<told)tcnt+=told-tnow;
//这里注意一下 SYSTICK 是一个递减的计数器就可以了.
else tcnt+=reload-tnow+told;
told=tnow;
if(tcnt>=ticks)break;//时间超过/等于要延迟的时间,则退出.
进行测试:是正确的! 延时有哪几种 感谢,学习了
small 模式下未指存储类型的变量默认为data型
温故而知新
编程器定位插字节
大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节
利用协议、加密算法或这些算法中的安全漏洞来进行攻击
单片机一般都有内部程序区和数据区
具存储功能的存储器芯片也能加密
紫外光复位保护电路是不行的
CPLD解密,DSP解密都习惯称为单片机解密
大部分能够读取或者识别Flash上的数据就能够获得Firmware文件
微探针技术都属于侵入型攻击
如果在编程时加密锁定位被使能/锁定,就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序
页:
[1]
