号称1T能达到吗
中颖的2051/4051MCU机器周期是多少
号称1T能达到吗 你用来干啥
如我用内部16.6MHz晶振,准备用定时器定时10ms,定时器时钟源为系统时钟源12分频,按1T计算,16.6/12*10^3 ~= 13833。实际使用时发现时间很慢,按照12T计算,16.6/12/12 * 10^3 ~= 1153才感觉差不多。
这是怎么回事呢,需要设置什么寄存器来选择几T的???
嗯,另有全局变量,每10ms中断加1,加到100就是1s来判断得。
系统时钟频率是可以调节的
怎么搞
通过对CLKCON寄存器的设置,可以设置系统时钟为振荡器的一分频、二分频、四分频以及十二分频
CLKCON寄存器可以设置的。默认为12分频
一般数据是有经过测试的 应该可以 但是主要看你做什么用
系统时钟频率是可以调节的
不用怀疑芯片,用心查找自己程序哪里没配对
可以的 可能有误差但是还是测试过的结果
牛,不错哦
不知道哦 大概1t是可以的吧 当然要看你怎么测试
可以 但是我没试过
一定条件下是可以的
不好意思 小白一个 不懂就问了 周期这个影响大吗
一定条件下是可以的
1T是个什么单位
页:
[1]
