dingy
发表于 2022-6-9 18:49
引脚电平不稳定什么原因呢
引脚电平不稳定什么原因呢
heweibig
发表于 2022-6-9 18:51
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
dingy
发表于 2022-6-9 18:53
让这个I/O口输出一个高电平,结果波形长这样,这个引脚是悬空的,直接测得单片机引脚
TRISxbits.TRISxx=0;
LATxbits.LATxx=0;
LATxbits.LATxx=1;
就这个程序
dingy
发表于 2022-6-9 18:58
zhanghqi
发表于 2022-6-9 19:00
这个引脚是否被其他功能复用了呢?
yszong
发表于 2022-6-9 19:02
比如I2C, uart
juventus9554
发表于 2022-6-9 19:04
检查下IO口初始化, 如果该引脚有复用成模拟功能, 要先初始化数字口. 然后再初始化成输出口...
dengdc
发表于 2022-6-9 19:06
悬空 怎么可能稳定,悬空输出的可以稳定,而输入的是不稳定的。
dingy
发表于 2022-6-9 19:09
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
pzsh
发表于 2022-6-25 16:17
外部接的电路也看一下
wziyi
发表于 2022-6-27 20:39
发个电路图
tpgf
发表于 2022-7-3 15:43
大概能有多大的波动啊
qcliu
发表于 2022-7-3 18:00
引脚使用的是什么模式啊
coshi
发表于 2022-7-3 18:09
建议楼主不要悬空
drer
发表于 2022-7-3 18:20
硬件连接的问题导致的
kxsi
发表于 2022-7-3 18:28
如果是输入输出模式悬空就会不稳定的
wiba
发表于 2022-7-3 18:38
看图片就好像有电容似的
页:
[1]
