配置成输出低电平的时候测得引脚输出电压是0V,是怎么回事?
用的PIC单片机的型号是PIC18F66J11代码中RE3端口配置成普通的输出口,配置成输出高电平的时候,测得输出的电压只有0.08V,配置成输出低电平的时候测得引脚输出电压是0V,是怎么回事?还有什么现象?能再详细描述下吗? RE1是正常的,配置成高电平测着输出电压是3.3V,低是0
代码?
外面什么不接也不行? 另外80脚的芯片要注意下先禁止EB, 见数据手册11.6PORTE, TRISE and LATE Registers
On80-pindevices,PORTEismultiplexedwiththe system bus as part of the External Memory Interface. I/O port and other functions are only available when the interface is disabled by setting the EBDIS bit(MEMCON<7>). 64引脚的,找到问题了,换了个单片机就好了
外面接东西了吗? 代码有开启别的引脚功能吗? 没接,换个单片机就好了emmmm
引脚硬件是如何连接的啊 低电平的时候是对的吧 是单片机的个体问题? 换成其他型号的了吗 外边不能什么都不接 需要外接上拉电阻
页:
[1]
