TB6560AHQ烧毁
做了 3片样板烧坏了 3片1.TQ1 TQ2 设置为 低电平,是不是 电流太大了?步进电机 不是 上电时候 就接入,是 TB6560AHQ 复位启动后 再接入,是不是TB6560AHQ 就不能知道 他的最大电流,导致无限放大电压? 电流太大了吧,多大电机?
YH42BYGH47401A
24V 驱动
线圈电阻 2欧 左右
应该 静态电流 达到 12A
即使 25% 减少 也要 3A 啊 电压是官方推荐的范围吗 应该是电流大了
NFA NFB电流反馈电阻接的多少的,还有线圈回路短路到负极(GND)会直接烧驱动芯片(近似于NFA NFB短路到负极)。 电流大了
页:
[1]
