Listate
发表于 2022-6-12 21:03
电容被击穿了
我的线路板上边的一10uF(0805封装)的电容被击穿了,
我的锂电池供电的,最大也就4.2V的,而该电容的耐压值是10V的。
handleMessage
发表于 2022-6-12 21:11
用万用表蜂鸣器档测量的时候呢?
zhouhuanの
发表于 2022-6-12 21:12
焊接,高温度,电源冲击等都有可能。
feiqi1
发表于 2022-6-12 21:16
有没有负载或外界影响?
androidbus
发表于 2022-6-12 21:18
电容反接被击穿的概率最大 查一查是不是自己粗心造成的。
litengg
发表于 2022-6-12 21:21
所以最后是怎么结的?
kiwis66
发表于 2022-6-19 14:33
不能但看耐压,
按这逻辑,不会出任何问题了~~
caoenq
发表于 2022-6-19 20:42
0805的瓷片电容,不存在反接的
redone
发表于 2022-6-21 20:55
负载变化时,可能有过冲
SantaBunny
发表于 2023-3-2 16:10
是不是工作电压超过了电容最大耐压
Clyde011
发表于 2024-3-4 07:16
要把纹波电流平均分布
万图
发表于 2024-3-4 09:12
典型的转换时间大约是50ns
Uriah
发表于 2024-3-4 10:15
这种方法可以使散热体积和表面面积增大两倍多
帛灿灿
发表于 2024-3-4 12:11
负载环能以直流方式汲取能量
Bblythe
发表于 2024-3-4 13:14
功率开关漏极(或集电极)
周半梅
发表于 2024-3-4 15:10
输出整流器交流电流环路
Pulitzer
发表于 2024-3-4 16:13
在其他的交流电流环路都布置好后再放置
童雨竹
发表于 2024-3-4 18:09
任何与多条功率线相连的功率器件要尽可能紧挨在一起,以减短连线长度
Wordsworth
发表于 2024-3-4 19:12
工作时的电压降低了
页:
[1]
